Stary 25-01-2013, 21:34   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Napisał robert211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie posiadam mondka z 2001 roku 2,0 tddi . Po przejechaniu okolo 2km juz dmucha cieplym powietrzem.
To, że ciepłe leci to pikuś, bo nie tylko u Ciebie, u nas też. A po jakim dystansie masz wskazówkę od temperatury w pionie, czyli ok. 90st.?
Stary 25-01-2013, 21:53   #22
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Panowie posiadam mondka z 2001 roku 2,0 tddi . Po przejechaniu okolo 2km juz dmucha cieplym powietrzem . Nie mam pojecia co w waszych mondkach sie dzieje.
bo masz dogrzewacz dodatkowy
sa to trzy takie swiece zarowe ktore grzeja plyn chlodniczy
znajduja sie pod podlaga
mialem takie cos w swoim tdci130 z 2003r w wersji ghia
teraz mam tdci 2,2 z 2007r tez mk3 ale ubozsza wersja [samochod krajowy]
i nie ma tam tego dogrzewacza i silnik sie o polowe wolniej grzeje
w starym przy tych mrozach silnik mial 90 stopni po 3-4km
a teraz musze zrobic 10km zeby silnik sie nagrzal
ale wiosna niedlugoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 09:50   #23
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Ale żeby to czy silnik ma podgrzewacz płynu czy nie zależało od wyposażenia? Dziwne.
Chyba że tylko na rynku PL takie cuda.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 10:16   #24
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Ja mam ustawione ustawione na 20 st nawiew i predkosc tylko 2-3 kreski i jade sobie np do szkoły (nigdy sie tam nie spieszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przez pierwsze 2-3km 4 bieg i 1800 obrotów zaczyna leciec ciepłe wrzucam 5 i jade 80-90 i pokazuje tak 70-80 stopni płyn, oczywiscie chłodnice zastawiam czarnym plastikiem, kupiłem taka plekse docięłem i włozyłem w 3 kawałkach i nie narzekam, i wcale jej nie widac.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 12:54   #25
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja nie mam nic zastawionego, do pracy mam jakies 7km po przejechaniu 3 zaczyna mi wiać ciepłe powietrze ustawione mam na HI i jakieś 4 kreski prędkości co wy macie z tymi mondkami
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 21:27   #26
Rapis1
Avatar Rapis1
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Ja nie robie HI i 4 kresek bo po co ma tak mocno wiac i studzic nagrzewnice niech sie silnik grzeje, i nie wierze, że w taki sposób Ci złapie 90 stopni na wskazówce, przy normalnej jeździe przy temp poniżej -5.
Stary 27-01-2013, 09:14   #27
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Nawet w benzynie lepiej zaczekać aż silnik zacznie trochę łapać temperaturę niż od razu wiać ogrzewaniem na full. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 27-01-2013, 09:51   #28
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja jestem zmarzluch wiec muszę mieć ciepełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2013, 11:26   #29
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie
pod podlaga mniej wiecej pod nogami kierowcy sa rurki w ktorych plynie plyn chlodniczy
w niektorych sa te dogrzewajace swiece zarowe w niektorych ich nie ma
trzeba wjechac na kanal i zobaczyc czy sa czy ich w danym samochodzie nie ma
od tego zalezy czy samochod bedzie szybciej nagrzewac czy wolniej
panowie ocieplenie idzie
od jutra wasze problemy beda mniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2013, 15:29   #30
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: nie łapie temepratury
a po num vin da sie sprawdzic czy jest taki podgrzewacza na wyposazeniu ?????
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
