Stary 07-12-2012, 11:59   #41
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Napisał trolmin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I jeszcze pytanie: jaka może być tego przyczyna?
Wyglada jak swiece.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 12:03   #42
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Nówki Bosch-mają może 2 miesiące.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 18:50   #43
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Auto po trzech dniach u elektryka wróciło bez zdiagnozowania przyczyny takiego odpalania. Jest podejrzenie, że to wtryski się zużyły mechanicznie ale potwierdzenia nie ma.
Stary 13-12-2012, 20:30   #44
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
stawiam na wtryski mialem cos takiego w mondeo ktore kupilem na handel.
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:08   #45
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tylko, ze pewnie piszesz o Mondeo z wtryskami Delphi ktore siadaja jak muchy.
Zeby usadzic Siemensa trzeba narobic nim sporo kilometrow (ja mam 250 tys i nie widac, zeby wtryski gorzej pracowaly)
ogarniety mechanik ze sprzetem sprawdzi czasy wtryskow i bedize mogl powiedziec czy siadaja.
Mozesz tez wlac preparat do czyszczenia wtryskow. Najlepszy wg mnie i wielu mechanikow jest FORTE. Wlej do zbiornika jak bedize juz z prawie rezerwa, przejedz sie wieksza predkoscia dajac mu sporo obciazania (przyspieszaj) i zobacz czy bedzie roznica.
Stary 13-12-2012, 23:05   #46
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Panowie,
Proszę posłuchajcie jak pali 2.0 PSA przy -8:
W przyszłym tygodniu jedzie do "majstra"
Też mam taki objaw, ale po 6dniowym postoju autka. Do tego dochodzi problem z odpaleniem niestety po takim postoju dzięki pomocy innego auta.
Po odpaleniu obroty wchodzą na 1200 ale jak troszkę pochodzi to spadają do 800-900. Co jest ciekawsze, jak już odpali pochodzi chwile obroty wrócą do normalnych wygaszę i odpala normalnie.
Pytanie komputer pokazuje że uszkodzona jest świaca "A". Teraz pytanie jakie świeczko do 2.0 TDCI ? ? ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 23:15   #47
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Przyczyną takiego palenia były różne ciśnienia na cylindrach: 26, 28, 25, 27.
Stary 26-01-2013, 08:45   #48
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
A ja zauwazyłem inną ciekawą prawidłowość... gdy zapalam tak jak uczyli, czyli noga na sprzęgle to na zimnym silniku jest kłopot... jak wrzucę na luz i nie dotykam sprzęgła to pali za pierwszym razem bbez wzgledu jaki jest mróz... zastanawialem się nad tym ale nie znalazłem rozsądnego uzasadnienia.
Jezeli macie problemy że pali za 2-3 razem to może przetestujcie to co napisałem... ciekawe
czy to norma czy przypadek ?
C-MAX 2.0 TDCi Ghia 136 KM.... jeździło się też C-MAX 1.6 TDCi 109 KM, Focus MK2 FL 1.8 TDCi 115 KM, Mondeo MK4 2.0 TDCi 163 KM... ale to historia
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 09:11   #49
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A wiesz co bylo przyczyna?
Stary 26-01-2013, 11:07   #50
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
Panowie, a powiedźcie mi czy mam odpalać samochód zaraz po zgaśnięciu sprężynki czy też czekać aż przekaźnik je rozłączy i wtenczas odpalać?
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
