Stary 27-01-2013, 20:08   #1
felicjusz
Imię: Zbychu
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Brak świateł wstecznych
Jak w temacie światła wsteczne przestały działać i chciałbym sprawdzić czy przypadkiem nie jest to wina włącznika świateł cofania tylko że nie mam pojęcia gdzie go szukać. Jeżeli ktoś wie gdzie ten włącznik się znajduję prosił bym o pomoc
felicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 20:21   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Brak świateł wstecznych
Jaki komunikat ci się wyświetla ?........
Czy.. sprawdzałeś żarówkę?
Gdzie jest ten włącznik nie wiem ale myślę że jak w większości samochodów ..przy skrzyni biegów (wybierak biegu wstecznego ) lub w tunelu przy drążku biegów .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 20:38   #3
felicjusz
Imię: Zbychu
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Komunikatu niema żadnego poprostu zaóważyłem że światła nie działają wiec jako pierwszy chcę sprawdzić ten włącznik
Stary 28-01-2013, 23:48   #4
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
wlacznik jest w skrzyni biegow
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 21:44   #5
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Domyślnie Swiatła cofania nie wyłączają sie
Koledzy czy swiatła cofania mogą mieć jakiś czasowy wyłącznik? Nie wyłączaja mi się od razu po zmianie biegu z wstecznego na luz, po wbiciu jedynki tez zostaja, jak dojezdzam do domu sprawdzam i nie swiecą sie już...co to moze być?
Pamietam ze jakis czas temu elektryk naprawial mi jedno ze swiatel cofania bo nie bylo zasilania i zeby nie przegladac calej instalacji wzial prad z drugiego wstecznego albo pozycji juz nie pamietam...to moze miec zwiazek?
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 22:07   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Swiatła cofania nie wyłączają sie
No to na pewno coś namieszał. Jak wybijasz wsteczny światło ma zgasnąć.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 15:12   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Widocznie coś spitolił ewidentnie ten elektryk , zwłaszcza jeśli wziął zasilanie z pozycji to świeci się tylko z pozycyjnymi .
Stary 07-02-2016, 19:47   #8
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Mrozy minely i automatyczne zalaczanie ogrzewania szyby tylnej juz sie nie wlacza...i dziwnym trafem wsteczny dziala jak nalezy...fachowiec podpial sie pod tylna szybe i czasowka mi trzymala wsteka tyle co grzanie szyby.
Teraz mam wsteka na zawolanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak chce jakiemus szybkiemu i wscieklemu gosciowi za mna powiedziec zeby trzymal dystans to moge grzanie szyby tylnej wlaczyc i gosciu zobaczy umowiony znak sygnal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr i dzieki za odpowiedzi
Stary 07-02-2016, 22:02   #9
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
O matko no masz tam niezły bajzel. Żeby Ci się kiedyś nie sfajczył od takich "napraw".
Stary 20-11-2016, 13:12   #10
vanhelsing
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 14
Domyślnie Brak świateł cofania
Witam, nie znalazłem podobnego tematu na forum, dlatego zakładam nowy temat.
Ostatnio zauważyłem, że, gdy wrzucę bieg wsteczny w ogóle nie święcą się światła cofania. Sprawdziłem bezpiecznik i żarówki, jest ok. Czujniki parkowania działają bez zarzutu, komputer nie pokazuje żadnych błędów nawet po OBD. Podejrzewam czujnik biegu wstecznego o ile takie coś jest w tym aucie.
Czy ktoś miał podobny problem? Gdzie mogę szukać rozwiązania?
Dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam : )
vanhelsing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
