Stary 22-11-2010, 12:23   #11
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: jak otworzyć klape bagażnika bez pilota
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He, he, he - popieram 100%!
U mnie była woda i... chrupał lód na mrozie :-) Ja właśnie po wysuszeniu, przeczyszczeniu zakleiłem tę gumę silikonem-wieczną gumą czy jak to się zwie.
Dla pewnosci zrobilem to samo. Mam nowy typ ale nie pasuje do starego (trzeba drutowac), wiec zalozylem uzywke.
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie był bym tak brutalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zawsze można otworzyć drzwi kluczykiem i od wewnątrz dostać się do bagażnika. A potem można już kombinować np. zdjąć plastikową tapicerk i dostać się do przewodów wypiąć kostkę i podpiąć na kabelku tymczasowo jakiś mikrostk za kilka pln ze sklepu z elektroniką i mieć otwieranie od wewnątrz do czasu naprawy.
Damian
Wystaczy wydlubac wlacznik (2 srubokrety po bokach), przeciac kable i zlaczyc, zeby sie otworzylo. Oczywiscie trzeba miec drugi na podmiane lub przynajmniej mikrostyk do wymiany.
Z tym mlotkiem to zart taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 12:56   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, dlatego dodałem buzkę, może trochę zbyt animowaną.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 11:12   #13
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Czy w Focusie II hatchback z 2005, da się tą gumę okalającą mikrostyk w klapie bagażnika jakoś bezproblemowo zdjąć??Bo dostała mi się woda i chciałem to wysuszyć
Podczas mrozów dostała mi się tam woda, która zamarzła, i bagażnik musiałem otwierać pilotem, poza tym nie chcę aby podczas odwilży woda skorodowała ten mikro przełącznik.
Mam te auto 4 lata i wcześniej nie miałem z tym problemu, gdzieś musi woda się dostawać.
Sorry za odgrzanie kotleta, ale nie chciałem zakładać nowego tematu, a ten szukajka wskazała jako najświeższy.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 11:28   #14
Postów: 18,058
Najprościej jest zdemontować całą blendę (listwę plastikową nad tablicą rejestracyjną) i zrobić porządek od razu ze wszystkim - z oświetleniem tablicy (styki żarówek pewnie też korodują...) i z mikrostykiem włącznika otwierania pokrywy.
Blendę demontuje się po uprzednim zdjęciu plastikowego wewnętrznego poszycia klapy bagażnika (śruby we wgłębieniach "uchwytach" do zamykania klapy, reszta to dużo zatrzasków metalowych - nie pękają na mrozie). Po zdemontowaniu poszycia klapy widać 4 nakrętki trzymające całą blendę - odkręcamy, a po poluzowaniu blendy odpinamy przewody i mamy ją w rękach. Była chyba gdzieś na to fotorelacja.
Stary 28-01-2013, 13:05   #15
Josh
Postów: 129
Dzięki.
Gdzieś czytałem o potraktowaniu tej gumy (pod listwą z oświetleniem tablicy rejestracyjnej) suszarką, ale chciałem uszczelnić kompleksowo cały kompleks.
Są jakieś miejsca, które muszę szczególnie uszczelnić aby woda nie wlatywała z powrotem?
Stary 28-01-2013, 21:49   #16
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Może ci coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
