Stary 25-01-2013, 10:32   #31
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: opóźniona reakcja ESP czy to normalne ?
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mnie denerwuje, że nie można sobie autem "zamielić" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet po wyłączeniu ESP. Cały czas tłumi moc. Czyli ESP nie jest sprzężone z ASR.
No chyba żartujesz...jak wyłaczysz ESP to ASR też jest off,mi udaje sie "pisnąć" nawet na włączonym ESP,dlatego nigdy nie wyłączam go,chyba że zimą jak musze z zaspy wyjechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 12:04   #32
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Oczywiście że ESP można kompletnie wyłączyć i dopiero wtedy daje się wyjechać pod ośnieżone podjazdy itp. ....na śniegu jazda z ESP to porażka, mam wrażenie że o niebo lepiej jeździ mi się z wyłączonym niż załączonym ESP......oczywiście ideałem byłoby 4x4
Ostatnio edytowane przez januszstom ; 25-01-2013 o 12:06
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 13:17   #33
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie wiem... ostatnio w górach miałem możliwość sprawdzenia i tam, gdzie wjechałem z włączonym ESP (czyli też ASR) bez nie dało rady wjechać.
Ale może to był ośnieżony podjazd innego typu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 14:37   #34
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ktoś tu chyba coś myliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznijmy że w Fordzie ten system nie nazywa się ASR tylko TCS i wchodzi w pakiet ESP.
TCS jest właśnie po to aby ułatwić przemieszczanie się po niestabilnym/śliskim gruncie. Docelowo został zaprojektowany dla samochodów terenowych.
ESP zimą to prawdziwa bajka! Na nawracaniach w ogóle nie używam hamulca tylko wduszam gaz do oporu i jadę a esp robi swojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyjemnie to działa.
ESP pozwala też na bardzo kontrolowane poślizgi z użyciem ręcznego. Zawsze jak mam tylko okazje to zarzucam dupe ręcznym a wychodzę razem z esp i tu nie muszę się obawiać że za mocno zarzucę, co nie zmienia faktu że w mk3 nie miałem esp i sie nauczyłem tego i owegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Latem ESP jest prawie bezużyteczny. Przy szerokich laczkach i dobrych oponach trzeba się na prawdę bardzo postarać aby na suchym uruchomić esp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się również z tym że z włączonym esp jak najbardziej można zamielić na starcie.
Wikipedia:
W samochodzie wyposażonym w system kontroli trakcji, system wykrywa taki stan - gdy na śliskiej powierzchni kręci się tylko jedno z kół napędowych - system kontroli trakcji ogranicza moc silnika, a następnie włącza częściowo hamulec ślizgającego się koła, tak aby układ różnicowy mimo wszystko przeniósł moment napędowy również na drugie koło. W ten sposób, dzięki systemowi kontroli trakcji, na śliskiej powierzchni optymalnie napędzane są wszystkie koła napędowe. Należy zauważyć, iż w tym przypadku system kontroli trakcji działa jako elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 25-01-2013 o 14:48
Stary 25-01-2013, 19:57   #35
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przedziwne spostrzeżenie....
Cieszę się, że mogłem Ciebie czegoś nauczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
U mnie na ręcznym bez dodawania gazu esp się nie włącza.
U mnie działa - sprawdzone wczoraj na śniegu. Rozpędzenie do około 30/h, luz i próba wjazdu w drogę w lewo na ręcznym nieudana - autko pięknie wyprowadzone z poślizgu poprzez przyhamowanie kół przez ESP
Bump:
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie również, właśnie o tym pisze.
Żeby esp mogło wyprowadzić Cię z poślizgu bocznego musi mieć dostęp do tylnej osi! Jeśli ją zblokujemy hamulcem awaryjnym to sobie nie odblokuje ESP a właściwie w tym wypadku bardziej TCS może zadziałać na przednią oś zmniejszając obroty kół jesli przygazujemy
A, to nie zrozumieliśmy się - chodziło mi o to, że ręczny zaciągam tylko na chwilę. Gdy auto już zaczyna sunąć bokiem bez ręcznego, załącza się ESP.
BTW, czy jazda na ręcznym bez puszczania go ma jakiś sens? Chyba nie...
Bump:
Mielić to można aż miło
Co z tego, jak strzela, że szkoda auta...
Bump:
Może nie umiesz, albo masz sprzęgło zjechane?
Ło jej...
Bump:
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie u mnie...
Bump:
Za mocny hardcor dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 20:44   #36
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie możesz sobie decydować co masz włączone a co nie bo to jest zintegrowany system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ABS jest osobny ale TCS jest zintegrowany z ESP. Tak było, jest i będzie chyba że na specjalne życzenie Ci to rozdzielą ale to na pewno nie w aso i w zwykłej osobówce. Może po prostu masz takiego farta że podczas produkcji auta coś się zwaliło z wgrywaniem oprogramowania. Może im się komp zawiesił jak wgrywaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2013, 14:51   #37
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał foni
Raczej dowiedzieć się, że masz coś nie halo. Też bym się w sumie cieszył...
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 15:11   #38
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Prawdziwe spostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 28-01-2013, 13:03   #39
the_eagle
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Zupełnie nie rozumiem z czym macie problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dobrze że ESP nie włącza się bez potrzeby. Tak samo jest z ABS które aktywuje się znacznie później niż VW group. Tam nie ma w ogóle wyczucia kiedy traci się przyczepność bo od razu ABS i ESP działają - takie zestrojenie jest dla panienek po kursie PJ. Ford ma swoje od wieczne "nawyki" to samochody zestrojone dla ludzi którzy lubią czuć auto tzn, czuły układ kierowniczy i zawieszenie. Gdyby było tak że ESP włączało by się od razu jak np w VW to całkowicie odbierało by to przyjemność z jazdy. Ja uważam że choć ESP włącza się z opóźnieniem to powinno być jeszcze większe. ESP powinno ratować dupę a nie przed wjechaniem w zaspę przy 20km/h. Generalnie jak komuś to nie odpowiada to może powinien jeździć innym autem które jest bardziej komfortowe i dające mniej kontroli nad pojazdem. To że tak nie jest w fordzie to nie jego wada ale CECHA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I niech tak zostanie.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:36   #40
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Biję się w pierś - dzisiaj jeszcze raz sprawdzałem i rzeczywiście - po wyłączeniu ESP można mielić, ile się zechce...moje wcześniejsze wrażenie wynikało chyba z tego, że mam zimówki Conti, które bardzo fajnie trzymają na śniegu, stąd wrażenie 'przymulania momentu"...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
