Stary 22-01-2013, 19:19   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Często padający alternator-jaka przyczyna ?
Napisał mirwol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100A to za mało dla rozruchu, raczej 150 -200 lub lepiej.
Amperomierzem ( tak ze 100A ) z bocznikiem na czas rozruchu
Generalnie to sprawdzenie instalacji zwłaszcza w miejscach połączeń i pomiary.
Kolega pisał też o tym że ma dobry aku. Bo na poprzednim tez padał altek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo są braki w kontakcie z masą lub plusem lub coś pożera bardzo duże ilości prądu i altki nie wytrzymują.
Teoretycznie altek nawet bardzo obciążony nie powinien się uszkodzić. Ale w praktyce jak każde urządzenie nie może pracować non stop na pełnym obciążeniu.
Pamiętam jak jeden magik uszkodził sobie mostek diodowy w alternatorze bo zachciało mu się odłączać akumulator przy włączonym silniku. Więc coś w tym jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 22-01-2013 o 19:29
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 21:50   #12
mmmevilmmm
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tutaj wlasnie bym byl w domu jakbym sie dowiedzial co powoduje takie przeciazenie.
No coz czas na poszukiwania elektryka,tylko skad wiedziec czy jest dobry ........hmmmmm ?
Szukajcie a znajdziecie - a tak na poważnie, to nikt Ci nie powie czy dobry czy nie - bo każdy chwali swoje.
Jednak znajomość jednej z metod którą opisałem nie powinna być mu obca, powinien też posiadać odpowiedni sprzęt pomiarowy i umieć się nim posługiwać. Albo szukaj po znajomych którzy mieli styczność z elektrykami i coś podpowiedzą o ich twórczości, lub szukaj znajomego na wydziale elektrycznym który ma pojęcie o "zabawie z prądem".
Miernik cęgowy ( z pomiarem DC ) jest najmniej inwazyjną metodą, i najprostszą - nic nie musisz odłączać. Tylko mało kto go ma - a jak juz to mierzą tylko prąd zmienny.
Taki by się nadał:
Tu żartów nie ma !!!!
Ford Mondeo MKIII
2,5L 2002r
mmmevilmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 05:03   #13
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Czyli jak bede szukal mechanika to od razu sie pytac czy ma miernik cegowy ?
Czy po prostu powiedziec w czym rzecz,ze jest cos co bardzo obciaza altka?
Tak czy inaczej,mysle ,ze wlasnie wtedy zaczna sie kombinacje,jesli ktos bedzie musial szukac wszedzie.Moze tez byc i tak,ze usterka nie zostanie wykryta,albo jesli juz to na zasadzie metody prob i bledow co i tak do konca nie da mi zadnej gwarancji,ze altek znow nie padnie po krotkim czasie.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 17:35   #14
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Panowie,dzis obdzwonilem kilku elektrykow i tylko 1 powiedzial ze sie podejmie sprawdzenia
instalacji.Zobaczymy..........
Ponad to czy od obudowy alternatora ma wychodzi jakas rura w kierunku okolic chlodnicy ?
majaca na celu zassanie powietrza do jego chlodzenia ?
Takie info dzis dostalem od mechaniorow,ze jak tej rury nie ma to altek zasysa sobie ta krotka rurka z obudowy wlasnie cieple powietrze,a jak jest zamontowana ta co niby przechodzi do przodu auta to zasysa powietrze z przodu auta.
Czy to tak ma wygladac ?
pozdrawiam Radek
Stary 28-01-2013, 17:46   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W dieslach nie ma żadnej rury idącej w okolice chłodnicy. Zamontowana na altku jest jedynie osłona plastikowa z krótkim króćcem/rurką grubości ~3-4cm i na tym koniec.
Stary 28-01-2013, 17:48   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Bajki.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 28-01-2013, 17:57   #17
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
To mnie zmartwiliscie i to bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze powiem,to juz pomyslalem,ze rozwiazalem problem z przegrzewaniem ( obciazaniem) altka.
Wychodzi na to,ze znowu jestem w punkcie wyjscia............
pozdrawiam Radek
Stary 28-01-2013, 18:02   #18
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Niestety ale znalesc elektryka/elektronika któremu będzie się chciało pobawić i pomierzyć nie jest łatwo. Wszyscy nastawieni na łatwy i szybki pieniądz.
Wina leży pewnie po stronie instalacji-zwarcie , zły kontakt mas i/lub kabla plusowego.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 28-01-2013 o 18:05
Stary 28-01-2013, 18:42   #19
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A jeszcze 1 rzecz, jak kupujemy i wymieniamy altka,to ma on swoje oznaczenia i teraz czy kazdy pasuje do danej wersji auta pod katem wyposazenia elektrycznego ?
Czy aby na pewno trzeba sie sugerowac tylko oznaczeniem samym a nie jego moca ?
Byc moze jesli tak wlasnie ma byc,to te 2 co ja kupowalem moze byly za slabe do mojego wyposazenia ?
Bez sensu teraz miec cos(full wyp. elektr.) i nie uzywac tego z obawy przed kolejnym spaleniem sie diód albo calego altka............
pozdrawiam Radek
Stary 28-01-2013, 19:02   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Podaj VIN auta, to powiem Ci na podstawie Microcata jaki możesz mieć wg programu fordowskiego alternator.
Ale do końca też tak nie jest, bo są tacy co montowali w dieslach altki od benzyny z racji sprzęgiełka na nich i jakoś nie narzekają.
Jednak dopiero jutro, bo jestem obecnie w pracy i tutaj nie mam proga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
