Stary 29-01-2013, 18:23   #1
kasia 1984
Avatar kasia 1984
Imię: kasia
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Domyślnie Nie wiem jaki silnik 90 czy 115 KM?
Witam próbuję znalezć kod silnika w moim Mondeo MK3 2,0 tddi .Po numerze VIN wychodzi że to 115 ale pewności nie mam naklejki na obudowie rozrządu też nie ma pomóżcie odszukać .Jak to zrobić ?
kasia 1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:29   #2
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Domyślnie Odp: Nie wiem jki silnik 90 czy 115 KM Pomóżcie!!!
Uwierzyć w VIN o ile silnik jest oryginalny
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:32   #3
kasia 1984
Avatar kasia 1984
Imię: kasia
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Tak ale nie mam pewności jestem w trakcie wymiany dwumasy na sztywne koło firmy National i nie mam pewności czy to będzie pasowało a ładnych pare stówek można utopić
Bump: Pewności silnika nie mam jeżdzę tym autem około pół roku może ktoś zmienił już silnik
Stary 29-01-2013, 18:42   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Kasia , napisz prośbę o rozkodowanie numeru VIN w tym temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będziesz wszystko wiedziała. Może chłopaki coś więcej wygrzebią z historii auta.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:50   #5
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: Nie wiem jaki silnik 90 czy 115 KM Pomóżcie!!!
Sprawdż na tablicze znamionowej na słupku po stronie pasażera. Po lewej druga kratka od góry, jeżeli jest 5 - masz silnik 90KM TDDI, jeżeli jest 6, to masz 115KM TDDI
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:53   #6
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Przecież napisała
Napisał kasia 1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
także rozkodowanie po raz kolejny VINu i sprawdzenie tabliczki nic więcej nie wniesie...
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:25   #7
kasia 1984
Avatar kasia 1984
Imię: kasia
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
A nie może być takiej sytuacji że na tabliczce jest 5 czyli 90 KM a pod maską siedzi 115 ? a jak wcześniej pisane było to po winie wychodzi 115 KM
chodzi mi o to czy jest możliwość odczytania z silnika cz to 90 czy 115 km
Ostatnio edytowane przez kasia 1984 ; 29-01-2013 o 20:27
Stary 29-01-2013, 20:28   #8
mirwol
Imię: Mirek
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Jeżeli ktoś grzebał przy silniku to nie ma co kombinować tylko sprawdzić po demontażu dwumasy, mogą być różne kombinacje. Jeżeli jest oryginalny, wszystko jasne. Nie ma dobrego uniwersalnego sposobu na ustalenie oryginalności silnika - mogła byc przekładka z podmianą części.
Stary 29-01-2013, 20:42   #9
kasia 1984
Avatar kasia 1984
Imię: kasia
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tddi
Dwumasa była LUK-a czy to świadczy o tym że to 115 KM jak po numerze VIN
Bump: tak jak wcześniej pisane było całe to zamieszanie z powodu padniętej dwumasy chcę ją zamienić na sztywne koło firmy National
Stary 29-01-2013, 22:30   #10
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Oprócz po VIN jest jeszcze jedna metoda na sprawdzenie jaki to silnik. Trzeba by odszukać na nim numery. Każda wersja silnika u każdego producenta ma swoje oznaczenie, kod, który jednoznacznie identyfikuje co to za silnik. Niestety w którym miejscu dokładnie ford wybijał go na silnikach w mondeo nie wiem. Głowica albo blok przy czym skłaniałbym się, że jest na głowicy ponieważ "dół" sporo silników ma wspólny a różnice tkwią w "górze" czyli głowicy. Jednakże nie dam sobie ręki uciąć, że w mondeo tak jest.
Kod D5BA oznacza silnik 90 KM
Kod D6BA silnik 115 KM
Z tego co wyczytałem to kod silnika znajduje się pod łapą na której osadzony jest filtr oleju.
Tu ktoś znalazł gdzie nr silnika sie znajduje, po którym pewnie tez mozna dojść jaka jest wersja
http://imageshack.us/photo/my-images...nrsilnika.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images...rsilnika1.jpg/
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 29-01-2013 o 22:40
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:52.
