Stary 30-01-2013, 20:42   #1
gateway
Zarejestrowany: 14-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie brak ładowania( 1.8 tddi)
Witam wszystkich-Miesiąc temu padł mi alternator po przebiegu 240 tys. km , praktycznie wszystko było w nim do wymiany.Kupiłem regenerowany z gwarancją 12 m-cy.Dzisiaj miałem problemy z odpaleniem,kontrolka ładowania gasła i zapalała się na przemian.Zmierzyłem napięcie ładowania 13v,alternator wymontowany i zawieziony do punktu napraw(tam gdzie kupiłem).Alternator jest jak najbardziej ok-tak mi powiedziano po zbadaniu i podłączeniu do maszyny.Przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.W fordzie głowny regulator napięcia jest ponoć w komputerze tak mi powiedziano i tam poradzono mi szukać przyczyny.Na przewodzie dochodzącym do alternatora napięcie takie same jak na akumulatorze,czerwony przewód we wtyczce alternatora też ma napięcie.Pojechałem na komputer,błędy P1246-obciążenie alternatora-sygnał za niski . P1632-inteligentny alternator-uszkodzenie czujników-usterki w obwodach czujników.Po skasowaniu błąd P1246 powrócił,być może P1632 został w pamięci po poprzednim alternatorze.Co oznacza błąd P1246?.Czy np. zwarcie w akumulatorze może być tu przyczyną. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie-Pozdrawiam
gateway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 21:41   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: brak ładowania(Focus mk1 1.8 tddi)
jezeli autko chodziło ci dobrze padł alternator wymieniłes na regenerowany i zaczynaja sie takie cyrki według mnie wina tkwi w alternatorze a dokładnie w regulatorze napiecia . własnie to małe cudenko w srodku odpowiada ze ładowanie a skodo masz 13v wiec regulator nie trzyma napiecia i jest do wymiany. ja tez szykuje sie do wymiany alternatora z powodu wyrobionego stojanu, jest to miejsce po ktorym chodza kostki. wes ten alternator od tych kolesi i jedz do jakiegos elektryka niech go dokładnie obejzy. duzo czytałem na temat alternatorów po regeneracji i duzo ich jest wadliwych poczytaj na opcji szukaj. nowy alternator to koszt od 700zł -1100 wiec sam odpowiedz sobie co to jest regeneracja. trzymaj sie
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 15:19   #3
gateway
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 34
Domyślnie Re: brak ładowania( 1.8 tddi)
Alternator wymieniony na inny,napięcie wróciło do normy,czyli 14.7 na wolnych obrotach.Prawdopodobnie regulator napięcia padł-masa straconego czasu i pracy.Tak to jest jak mechanicy z wyspecjalizowanego zakładu naprawiającego alternatory i rozruszniki wprowadzą cię w błąd.Dziękuje za sugestie -Pozdrawiam.
Stary 02-02-2013, 15:04   #4
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Domyślnie Odp: brak ładowania( 1.8 tddi)
troche za duze te ładowanie a zwłaszcza na wolnych obrotach. jednak wszystko sie ustabilizuje jak kostki sie dotrą
Stary 21-03-2013, 14:39   #5
ap28-pl
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Witam. Ja mam podobny problem.Tydzień temu awarii uległ alternator. Zapaliła się kontrolka ładowania i po włączeniu trybu serwisowego na wyświetlaczu pokazało napięcie ~12V. Pojechałem do mechanika który wymienił same szczotki(Regulator mówił ,że sprawdzał i jest dobry) i komutator (bo były duże rowki)Całość 250zł z demontażem i montażem. Po przejechaniu jakiegoś kilometra kontrolka znowu się zapaliła i okazało się, że na wolnych obrotach ładowanie jest bez obciążenia ~14-14,6V a z obciążeniem ~13,5V.W czasie jazdy ~11,8-12,5V.Co koledzy radzicie, jaka może być przyczyna? Dodam jeszcze ,że aktualnie Focus stoi u niego na warsztacie.
ap28-pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 15:04   #6
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
w focusie padają ślizgi. Nie kupuje się regenerowanego alternatora gdyż montowany jest w nim zamiennik regulatora, który nie współpracuje z komputerem.
Naprawa ślizgów z wymianą szczotek to 25zł.
Ale trzeba umieć rozebrać alternator.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 16:36   #7
ap28-pl
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Więc tak: autko odebrane.
Okazało się ,że na komutatorze pojawił się olej, nie wiadomo skąd. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Podczas jazdy na obciążeniu ~14,4V.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
