Stary 31-01-2013, 12:41   #1
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 13
Domyślnie Nie działa podgrzewanie foteli
Witam wszystkich, mam taki problem ze swoim transitem podgrzewanie foteli nie działa wszystko jest podłączone a nie grzeją co z tym zrobić patrzyłem wszystkie bezpieczniki i jest ok.
Mateo1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 17:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie foteli
Napisał Mateo1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W skrzynce bezpieczników w kabinie też? Przekaźnik działa kiedy włączasz ogrzewanie foteli? (R15 w kabinie).
Zgredzik
Stary 31-01-2013, 19:12   #3
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
w kabinie też sprawdzałem i ok, a jak sprawdzić czy przekaźnik działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2013, 19:18   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przykładasz palce do jego obudowy i włączasz-wyłączasz. Wyraźnie wyczujesz jak drży. Zresztą powinno go być słychać - delikatny stuk.
A sprawdzałeś, czy jest napięcie na wtyku doprowadzającym w fotelu. Odszukaj wtyk (ja tego nigdy nie widziałem...) i sprawdź - choćby próbnikiem-żarówką.
Zgredzik
Stary 31-01-2013, 19:22   #5
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
Nie sprawdzałem czy jest napięcie na stykach ale zobaczę, a czy jak przekaźnik będzie spalony to nie będzie napięcia?
Stary 31-01-2013, 19:53   #6
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Nie nie będzie. Przekaźnik jak nie działa - jest spalona cewka czy uszkodzony styk to nie puści napięcia ew. zaśniedziałe styki. Jak na kostce przy fotelu będzie napięcie i masa to sam element grzewczy bruździ, sam włącznik też zasługuje na bliższe przyjrzenie ale wtedy gdy na pinie cewki przekaźnika nie będzie zasilaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 20:48   #7
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
przełącznik jest na 100% dobry bo dwa nie działają fotele kierowcy i pasażera myślę że problem stwarza przekaźnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2013, 13:18   #8
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
A w którym miejscu jest ten przekaźnik w kabinie ale tam są dwie skrzynki z bezpiecznikami i nie wiem czy w 1 czy w 2 w tej drugiej jest tylko jeden przekaźnik a w 1 są 2
Stary 01-02-2013, 13:44   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W instrukcji jest opis - można ją znaleźć w necie w jęz. polskim...
Przekaźnik R15 raczej jest sprawny, bo wiszą na nim jeszcze tylne wycieraczki, klima, ogrzewanie przedniej szyby i webasto (jeżeli są).
Sprawdź jednak, czy dochodzi napięcie do włącznika ogrzewania (przy włączonej stacyjce).
Zgredzik
Stary 01-02-2013, 13:51   #10
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Postów: 13
tylnej wycieraczki nie ma, klimy nie ma, ogrzewanie przedniej szyby nie ma, webasto nie ma
Bump: dochodzi napięcie do włącznika ogrzewania bo patrzyłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
