Stary 31-01-2013, 10:16   #1
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Domyślnie Pompka wpomagania (buczenie, i niski poziom płynu)
Wczoraj wieczorem wróciłem po pracy do domu, zaparkowałem samochód w garażu i wszystko było w porządku. Dziś rano wstałem, odpaliłem samochód i przy cofaniu skręciłem lekko kierownicą i usłyszałem dzwięk,buczenie. Od razu domyśliłem się, że to wspomaganie. Myślałem, że problem może być chwilowy. Wjechałem na Autostradę dźwięk znikł. Po dojechaniu do Warszawy dźwięk powrócił. Zatrzymałem się otworzyłem klape i sprawdziłem poziom płynu w pompce od wspomagania, jest niski poziom i płyn był spieniony w odcieniu miodu. Wczoraj podczas postoju w korku, zauważyłem, że włączała mi się chłodnica kilku krotnie.
Czy jest możliwość uratowania pompkii po dolaniu płynu? i czy dźwięk zniknie?. Czy już lepiej zakupić nową?. A może to jest spowodowane popsuciem się chłodnicy wspomagania oleju?
Ps. Czytałem inne wątki, ale nikt nie opisywał, że miał niski poziom płynu.
Ostatnio edytowane przez Athenry ; 31-01-2013 o 11:25 Powód: Skleroza
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 16:10   #2
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
Domyślnie Odp: Pompka wpomagania (buczenie, i niski poziom płynu)
najpierw dole płynu
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 16:14   #3
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Dolać? czy wymienić?.
Stary 31-01-2013, 16:18   #4
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
lepiej wymienić .
Jak bez problemów wymienić płyn i jak to zrobiłem .Biorę sporą strzykawkę ,zakładam wężyk taki np. do paliwa na strzykawkę i ściągam ze zbiorniczka .Do dalszej zabawy potrzebna jest druga osoba która kręci kierownicą w lewo i w prawo (nic przyjemnego) oczywiście przy zgaszonym silniku ,w tym czasie ściągam to co wlatuje do zbiorniczka .Trochę zabawy z tym jest ale idzie to zrobić . Jak już nic się nie udaje ściągnąć ,zalewam nowym płynem i znowu kręcenie kierownicą (nadal nie zapalam silnika).Uzupełniam płyn do max. i jak już nie ubywa zapalam silnik ,kręcę kierownicą w obydwie strony .Płyn będzie trochę z bąblami ale za chwilę bąble znikną .Gaszę silnik i ponawiam cały proces z wyciąganiem płynu i nalewaniem nowego .Daje to pewność że wymieniliśmy praktycznie cały płyn .Po wymianie płynu na nowy kiera dużo lżej chodziła i buczenie zniknęło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
