Stary 31-01-2013, 19:36   #1
jacoll75
Imię: jacek
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie oświetlenie wewnącz samochodu pali się non stop
witam! mam pytanko mam focusa 1.6 ben 2002 kombi po zgaszeniu silnika i otwarciu dzwi pali się oświetlenie w środku czy po chwili powinno zgasnąć??? jak tak to co tym kieruje? i co powinno rozłanczać???
jacoll75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 19:43   #2
kmlwrobel
Avatar kmlwrobel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
Domyślnie Odp: oświetlenie wewnącz samochodu pali się non stop
powinno jak masz ustawione na podsufitce, sprawdź przy drzwiach włącznik czy się nie zabrudził
kmlwrobel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 19:49   #3
jacoll75
Imię: jacek
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał kmlwrobel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko sprawdziłem i na podsufituwce i dzwiach i cały czas sie pali
Stary 31-01-2013, 20:11   #4
thomas77
Avatar thomas77
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Więc musisz mieć zwarcie na krancówce w słupku przednim kabelki zaśniedziały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 20:27   #5
jacoll75
Imię: jacek
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał thomas77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wydaje mi się,bo pali się non stop przy otwarciu obojętnie jakich dzwi
Stary 31-01-2013, 20:30   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jak zwykle dokładne opisanie problemu bardzo pomaga go rozwiązać.
Jak otworzysz drzwi a lampkę masz ustawioną przełącznikiem na "drzwi" to dopóki nie zamkniesz drzwi to lampka będzie się palić i palić. Jak zamkniesz to po chwili powinna zgasnąć, ewentualnie jak szybciej przekręcisz kluczyk w stacyjce to zgaśnie po przekręceniu stacyjki.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 20:44   #7
jacoll75
Imię: jacek
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć właśnie tak mam! jak piszesz a czy jesteś pewny na 100%
Stary 31-01-2013, 21:00   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Ja niczego nie jestem pewien, a jak chcesz być pewien na 100% to polecam lekturę instrukcji od auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
