Stary 01-02-2013, 11:35   #1
orestmen
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie Zmiejszone przyśpieszenie o co kaman?
Witam, dwa dni mi stało autko pod chmurką , temp do zew. do +10 C. Przy odpaleniu wyskoczył mi komunikat Usterka ukł. silnika/ Zmiejszone przyśpieszenie, miał już ktoś podobny problem? Akumulator wymieniałem 1,5 roku temu, filt paliwa , oleju + oleje ok miesiąc tem. Na tescie zegarów wyskoczył mi tylko stary błąd D900. Akumulator odłączyłem z jedenj klamry na chwile i podpiołem aby zresetowac kompa i dalej to samo....
Jestem świeźo po podpięciu kompa :
błąd: P0120 układ napędowy Throttle / Pedal Position Sensor/Switch
P1577 układ napędowy
Teraz pyatnie moduł czy cały pedał do wymiany jak sprawdzić????
jak sprawdzić jaki dokładnie model pedała?( bez rozkręcania) w ASO powiedzieli mi tylko nr. katalogowy: 1544415
Ostatnio edytowane przez orestmen ; 01-02-2013 o 13:41
orestmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 16:31   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Zmiejszone przyśpieszenie o co kaman?
w pedale jest potencjomert, także myślę, że wymiana całego pedału gazu załatwi sprawe
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 16:34   #3
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
ale jest mozliwosc sprawdzenia jaki dokladnie symbol idzie do mojego bez rozkrecania go ? po nr. katalogowym tym co dostalo z aso
Stary 01-02-2013, 16:40   #4
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał orestmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że tak. Podajesz im vin i oni powinni Ci powiedzieć. Odkręcenie pedału to jest roboty na 5 min, bodajże 3 śrubki są i kostka do odpięcia. Ewentualnie pozginać się i gdzieś tam się dopatrzeć jakiś numerów.
Stary 01-02-2013, 17:00   #5
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
nie powiedzieli niby nie widza tylko nr. katalogowy, dzwonilełem do innego ASO w innym miescie to samo.....pozostaje mi jego rozkrecenie w temacie /wymiana filtra kabinowego/ jest nawet instrukcja obrazkowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez orestmen ; 01-02-2013 o 17:02
Stary 02-02-2013, 21:39   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Na początek wymontuj pedał gazu i spróbuj piny w kostce delikatnie popodginać. może coś tam nie łączy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 22:02   #7
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
dzis rozebrałem pedał i na module są następujące znaki , na które nalezy patrzyc aby by były takie same?:
3M51-9F836-AF
6PV 008641-10
OW C95YE
03.03.04
16:37:44
dwie ostatnie linie to data + godzina znalalem na allegro z podobnym modułem, oprócz jeden cyfry tj . ja mam: 3M51-9F836-AF a na allegro 3M51-9F836-AE
może byc? zamianst F , na końcu E czy to różnica?
Stary 22-08-2014, 21:02   #8
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie Czy ktoś miał taki błąd P1577
Pojawiły mi się dwa błędy Pierwszy to P138B - znalazłem na forum, że to sterownik świec żarowych lub moduł, drugi błąd to P1577 układ napędowy BBV sensor CKT. LOW Voltage i nie mogę znaleźć co to za błąd miał to ktoś kiedyś ??? Oprócz tego podczas jazdy wyskoczyło mi w komputerze ZMNIEJSZONE PRZYŚPIESZENIE Usterka Silnika czy to ma związek z błędem P138B czy , ze słabym akumulatorem ?
Stary 22-08-2014, 22:12   #9
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czy ktoś miał taki błąd P1577
Pierwszy błąd mam u siebie również możesz się nim raczej nie przejmować najprawdopodobniej masz uszkodzoną którąś ze świec żarowych. Możesz je sprawdzić jeśli chcesz ja nie wymieniam bo w zimie i tak odpala bez problemu, a drug błąd to niestety nie powiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 22:17   #10
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
No właśnie pierwszy błąd znalazłem przez "szukaj" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a drugi nawet na google nic nie pisze, co do świec to można przez rezystancję sprawdzić czy moduł czy świeca są opisy ale ten drugi błąd ??? miał ktoś może
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
