Stary 28-01-2013, 11:00   #21
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: w czasie jazdy i na postoju zaczal dymic na czarno
brudy raczej nie tak jak pisze kolega. dziwne zeby sie nie wymieszalo w baku, wlalem tego moze 100ml albo mniej na 50litrow diesla... ale nic, narazie nic zlego sie nie dzieje.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 08:31   #22
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
No z tym brudem lekko przesadziłem miałem na myśli brudne paliwo chemicznie ale jak nic złego się nie dzieje to tylko się cieszyć
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 13:05   #23
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Witam.
Lałeś typowy depresator? Jeśli tak to ile go wlałeś?
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 14:38   #24
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
witam
tak, firmy k2, butelka jest na 600l diesla wiec wlalem takiego "dobrego łyka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2013, 16:27   #25
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
Umnie łyk to min 100Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak poważnie to jest zdecydowanie prawdopodobne iż po tym depresatorze na małą ilość paliwa ( z regóły na bak 50ml) tak się stało. Temu iż depresatory zawierają tzw. farkcję aromatyczną ona spalając się emituje b. duże ilości sadzy stąd czarny dym.
Stary 01-02-2013, 21:30   #26
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
byc moze, nie zaprzeczam tym bardziej ze ewidentnie stalo sie to w czasie kiedy wlalem dodatek. ale tak jak pisalem jest oki.
pozdro.
Stary 02-02-2013, 12:58   #27
johndeere5340
moj kolega do Opla Vectry B 1,7 (ISUZU) nalał STP do czyszczenia wtryskiwaczy, to po czyszczeniu zaczał strasznie dymic i dymi do dzisiaj. Może twój dodatek rozpuścił jakąś sadze?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 11:44   #28
dj_wecker
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford Mondeo MK III Sedan
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 125KM Czarny dym
Mi jak zaczyna kopcić to zmieniam filtr powietrza, nawet jak wygląda na czysty i przestaje tylko ze ja mam troszkę inny silnik diesla, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dj_wecker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 20:28   #29
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
to moj pierwszy post, pierwszy ford itd. do tej pory jezdzilem renowkami, ostatnie trzy to diesle, jeden bez turbo(laguna 1) puscila dyma jak sie depnelo mocno, scenic tak samo, espace4 2,2 dci potrafil nizla zadyme zrobic, mondeo jeszcze sie nie przyjrzalem, ale jak sie nie ma filtra czastek stalych to bedzie zawsze czarny dym wiekszy lub mniejszy
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 22:41   #30
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Domyślnie 1.8 TDCi - Dymi na czarno
Mam pytanie do posiadaczy tego silnika:
Czy wasze też dosyć mocno dymią przy raptownym przyspieszaniu, widziałem inne 1.8 TDCi MK3 i MK4 i też strasznie dymią.
A jak u was się sprawa ma?
Ostatnio edytowane przez chucker ; 29-12-2014 o 22:47
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , dym , mondeo mk4 , tłumik końcowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
