Stary 01-02-2013, 18:37   #131
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
rezystor,opornik dmuchawy do wymiany.
Było o tym nie raz, użyj opcji szukaj żeby tutaj tematu nie zaśmiecać.
Uszczelki pod głowicą
Stary 04-02-2013, 17:26   #132
bruger38
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 7
Witam, mam taki sam problem. Zamówiłem z internetu panel sterowania(do forda mondeo kombi mk2) dałem 120 z przesyłka i co to samo wieje tylko na przednią szybę, mechanik stwierdził że nie ma podciśnienia a dzisiaj rozebrał panel sterowania i okazało się że to ta tyle wspominana gumka zielona.
Dlatego po przeczytaniu wszystkich wpisów jestem zainteresowany kupnem gumki. Tylko proszę powiedzieć jak mam się skontaktować.
bruger38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 20:22   #133
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Stary 04-02-2013, 21:34   #134
kapsel13
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Zakupiłem gumkę od WitkaG, i potwierdzam iż jest ona zrobiona niemalże jak oryginał, po zamontowaniu nawiew działa idealnie.
kapsel13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 17:17   #135
edziuk6
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 20
Witajcie dołklejam sie do tematu gdyż też mam problem z nawiewem w swoim fordzie mondeo mk2 mianowicie nadmuch jest tylko na szybę doszłem również do tego że gumka jest uszkodzona ale zauważyłem że jak odepne kostkę z wężykami od przełącznika siły nadmuchu i zatkam w niej czarny wężyk który wytwarza podciśnienie to nadmuch działa idealnie i jest ok
Moje pytanie, czy ktoś wie czy może być ten wężyk zaślepiony przez cały czas pomijając przełącznik i tą beznadziejną gumke skoro to pomaga ? czy to nie uszkodzi czegoś w tym układzie podciśnienia
edziuk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 22:42   #136
ursinus
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: MONDEO MK II
Silnik: 1,8 LPG/BENZYNA
Rocznik: 1998
Witam wszystkich,
Potwierdzam,miałem problem z nawiewami,zamówiłem od WitkaG gumeczkę i wszystko działa idealnie. W moim przypadku, ze starej gumki nie było ani śladu....Po zamontowaniu wszystko hula, aż miło...
Wielkie dzieki dla forum i WitkaG.
ursinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 12:31   #137
inter1908
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: ford mondeo kombi mk2
Silnik: 18000
Rocznik: 98
Postów: 4
witam mam ten sam problem w mondeo mk2 , nawiew dziala tylko an przednia szybe ;/ . moze ktos mi powiedziec o co kaman ? widze ze kolega wyzej jakas gumle kupil. prosze o pomoc. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inter1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 15:19   #138
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał inter1908 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A chciało Ci się poczytać choćby ten temat?
Stary 23-02-2013, 17:17   #139
Lucek
Przeczytaj strone 13 i kilka 1 będziesz wiedział co jest.
Gubki sprzedaje witek z wysyłką 24zł działaja jak trzeba ja kupiłem i pare innych osób też. W poprzednich postach masz nawet instrukcjie z fotkami jak się dobrać do regulatora siły nawiewu i sprawdzić czy gumka jest czy jej niema.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 09:39   #140
mijas
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8
Rocznik: 1998
Postów: 7
Panowie mam podobny problem z nawiewem. Nie reaguje na wybrany kierunek (dmucha tylko na szybę). Rozkręciłem panel środkowy wyciągałem pokrętła i wszystko wygląda ok. Podciśnienie jest wytwarzane bo w rurce syczy i zasysa ALE podczas jazdy gdy dodaje gazu syczenie zanika i nie zasysa dopiero zdjęcie nogi z gazu powoduje powrót do prawidłowej pracy. Czy tak ma być?
mijas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
