Stary 01-02-2013, 19:03   #21
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: słabo hamuje
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tyczy się to też 3.0 V6 ? jak myślicie ?
3.0 v6 z tego co kojarzę nie potrzebuje pompy próżniowej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U Ciebie problemem może być co najwyżej zaworek zwrotny na przewodzie podciśnienia
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 20:14   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
a da się go rozebrać ?
Stary 01-02-2013, 20:16   #23
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
ja w 2.0 benzynie tez teraz tak miałem. Naciskam na hamulec a on twardy... i prawie brak hamowania...
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 22:30   #24
gancman
Avatar gancman
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
Teściu mi ostatnio poradził żeby przy rozpędzonym aucie wrzucić na luzaka i lekko przyhamować parę razy aby wierzchnią warstwę nalotu czy rdzy zetrzeć, miałem ten sam problem co moi przedmówcy ale po tym zabiegu przed wczoraj na obwodnicy - dzisiaj już nie miałem tego problemu ani przed ani po pracy
gancman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 22:34   #25
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja już od 2 dni nie mam, zmieniła się pogoda i zapewniam Cię że tobie też przeszło dla tego, a nie przez zabieg przeprowadzony
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 09:52   #26
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Nie, można go wymienić (to takie ustrojstwo w kształcie bączka na przewodzie idącym od kolektora dolotowego do serwa)
Stary 02-02-2013, 12:02   #27
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
pawpor, a jak to się fachowo nazywa ?
Stary 02-02-2013, 12:47   #28
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Zaworek zwrotny podciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2013, 13:40   #29
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Martwi mnie od niedawna mój hamulec. Po dłuższym, np nocnym postoju. dojeżdżam do skrzyżowania, zaczynam hamować a tu niemiła niespodzianka, auto nie hamuje, pedał się poddaje bardziej niż normalnie ale nie wpada. Parę depnięć po pedale jak narazie rozwiązuje problem i hamulec działa normalnie. Sytuacja nie występuje zawsze, jak narazie zdarzyło się to 3 razy w odstępie parudniowym. Dzisiaj temperatura na zewnątrz +6 stopni, wilgotno.
W połowie zeszłego roku wymieniłem z przodu tarcze i klocki na ATE i nie było problemów, w grudniu z tyłu regenerowałem zacisk, wymieniłem klocki na TRW i przelałem cały układ płynem DOT4 Boscha, od tego momentu zrobiłem około 2000km z tego blisko połowa w mieście na krótkich trasach 2-3 km. Opisany problem pojawił się niedawno.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-02-2013 o 15:36
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 14:13   #30
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Ja też zaczynam mieć problemy z hamulcem od jakiegoś czasu pedał hamulca jest coraz miększy a ostatnio naciskając pedał hamulca pedał wpada po chwili w podłogę ubytku płynu żadnego nie stwierdziłem układ odpowietrzyłem i bez zmian...czy ktoś wie co może być przyczyną ?
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
