Stary 01-02-2013, 16:35   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie foteli
Napisał Mateo1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dochodzi napięcie do włącznika ogrzewania bo patrzyłem
To wychodzi na to, że sama grzałka w fotelu jest zwalona...
Jest jeszcze niewielka szansa, że jakiś przewód jest urwany w fotelu - ale i tak trzeba by wyjąć fotel, zdjąć tapicerkę i tam szukać...
No i sprawdź sam włącznik - może mieć upalone styki...
Zgredzik
Stary 01-02-2013, 19:30   #12
Mateo1234
Avatar Mateo1234
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 tdci 125 km
Postów: 13
no ale jest to nie możliwe że dwa fotele nie działają
Bump: a jak sprawdzić czy do przełącznika dochodzi prąd, jaki do przełącznika dochodzi prąd - czy +?
Mateo1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 21:12   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, chyba ta naprawa cię przerasta...
Pojedź do elektryka samochodowego.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
