Stary 02-02-2013, 02:25   #1
TRASECOM
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800 Pb
Postów: 8
Domyślnie Wymiana klapy hb - czy ciężko będzie samemu podmiankę zrobić ??
Witam wszystkich . Bardzo rozgarnięta laseczka z dużym DD raczyła mi wjechać w kufer.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zniszczyła klapę bagażnika w moim Mondku . Kupiłem drugą ten sam kolor . Czy ciężko będzie samemu podmiankę zrobić ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TRASECOM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 08:47   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana klapy hb - czy ciężko będzie samemu podmiankę zrobić ??
Kolega by się przydał aby zawiasy przyłapać i dalej możesz sam.
Uszczelki pod głowicą
Stary 02-02-2013, 15:00   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Samemu to znaczy w domu? nie w warsztacie? Jeżeli dobrze rozumiem to kolega lub 2 do pomocy - trzymania i nie ma problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na starej uszkodzonej zamontowanej, zdejmij tapicerkę sprawdź jak masz podpięte okablowanie, po odpinaj i tak samo przygotuj nową do montażu.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 22:39   #4
TRASECOM
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1800 Pb
Postów: 8
Dzięki koledzy za odpowiedz. To że jest ciężka to się przekonałem na własnej skórze . Bardziej mnie martwiła sprawa okablowania. Jak jest kostka to wypinam i po sprawie. Ale jak muszę przekładać całe kable to parę piwek się zejdzie . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2013, 12:46   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Radzę na starej uszkodzonej klapie potrenować, zacząć od zdjęcia tapicerki bez odkręcania klapy. Następnie po odpinać kable, wyciągnąć kable wraz z gumą uszczelniającą i dopiero wtedy odkręcić klapę od karoserii.
Ja wprawdzie mam sedana i u mnie nie ma złącza jak w drzwiach bocznych, trzeba wyciągnąć całe okablowanie z klapy. Myślę ze w HB będzie podobnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
