Stary 27-01-2013, 16:18   #11
mariolam
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Ford Mondeo 3 Ghia LPG
Postów: 9
Domyślnie Odp: zapalająca sie kontrolka silnika,a niby wszystko w porzadku
Świeciła się,podpiął się i żadnego błędu nie wykazał,zaktualizował instalkę gazu i włączył podgrzewanie cylindrów,to wszystko.Powiedział,że wszystko jest sprawne i nie ma się do czego przyczepić.
mariolam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 20:06   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bo on sie polaczl z komputerem LPG a nie ze sterownikiem silnika ECU.
Bump:
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1olek akurat w mdo jest to dość proste a napewno tak samo jak w innym aucie bo zakres korekt jest dość duży.
coz ja sie spotykam z opiniami ze po zalozeniu LPG kontrolka silnika sie zapala i nie chce zgasnac a gazownicy twierdza ze jest ok i kaza tak jezdzic. Dobry gazownik ustawi tak ze nie swieci, parciarz powie ze wszystko jest ok a ze kontrolka swieci to on na to nic nie poradzi.
Stary 27-01-2013, 22:19   #13
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Powiem tylko jedno,jak się świeci kontrolka żółta-symbol silnika to zawsze jest w komputerze błąd,który można odczytać,jak ktoś tego nie potrafi to niech się nie bierze za to auto
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 22:26   #14
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak napisałeś wina gazownika a nie modo i w każdym aucie jest tak. Wiem bo mam mdo z lpg i też mi check się świecił dopóki sam tego nie zrobiłem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 00:45   #15
december17
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Benzyna
witam wszystkich. mam mondeo mk3 2001 2.0 benzyna - tez mi sie zapala kontrolka gazu - w komputerze samochodu - po podłaczeniu do komputera wyskakuje zbyt uboga mieszanka gazu. Niestety byłem juz u mojego gazownika kilka razy - on reguluje, kasuje bład a po jakims czasie kontrolka znów sie zapala. czy znacie w poznaniu lub okolicach dobrego gazownika ktory umiałby to raz a dobrze naprawic ( dodam ze na benzynie kontrolka sie nie zapala )
Bump: oczywiscie myslałem o kontrolce silnika
december17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 15:32   #16
mariolam
Imię: Zdzisław
Postów: 9
jestem świeżo po wizycie u gazownika w sprawie tej kontrolki zapalającej się,z gazem wszystko w porządku,ale na benzynie źle chodzi,szarpie i gaśnie,ale błędu nie zarejestrował żadnego choć się paliła kontrolka,podpinał się do ECU,kazał mi go przegonić na benzynie,ale jak go przegonić jak szarpie i kontrolka miga lecz się włącza na stałe,próbował wymieniać świece,przewody wysokiego napięcia i nic nie pomogło,czy kupiłem szajs?Co wy na to?
Stary 02-02-2013, 15:41   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Cewka pewnie padła.
Stary 02-02-2013, 15:52   #18
mariolam
Imię: Zdzisław
Postów: 9
Ale na gazie chodzi dobrze,to raczej chyba nie cewka.
Bump:
Bump: Dodam że chodzi na trzech garach
Stary 02-02-2013, 16:31   #19
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Na PB chodzi na 3 garach a na LPG na 4 i jest ok? Mało prawdopodobne jakoś.
Stary 02-02-2013, 16:36   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To pewno problem z wtryskiwaczem benzynowym na jednym cylindrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
