Stary 02-02-2013, 11:44   #1
tom-renegat
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.4
Question silnik nie odpala, mruga kontrolka swiec zarowych
Witam mam problem z moim transitem 2.4d, otoz silnik jest po remoncie, rozrzad ustawiony na 123% (sprawdzany 2x) przed remontem auto odpalalo i jezdzilo, a po remoncie nic. Auto bylo podlaczane pod komputer i pokazalo takie bledy P1564 - Modul pompy wtryskowej – zadanie ograniczenia dawki paliwa
P0149 - Blad wyprzedzenia wtrysku
P1666 - Sterownik pompy wtryskowej/ECM – synchronizacja sygnalów obrotów
P0404 - Regulacja w ukladzie recyrkulacji spalin - zakres/wydajnosc
P0409 - Czujnik recyrkulacji spalin obwód A
P1631 - Przekaznik glówny (podtrzymanie zasilania)
ponadto po przekreceniu zaplonu mruga kontrolka od swiec zarowych....
po podaniu autostartu auto zapala,ale nie ma zadnej reakcji na gaz i po ok 10 sekundach gasnie. W tej chwili nie chce nawet polaczyc sie ze sterownikiem silnika a z innymi podzespolami bez problemu. Auto bylo diagnozowane Auto Comem. Prosze o podpowiedz co robic...
tom-renegat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 15:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: silnik nie odpala, mruga kontrolka swiec zarowych
A co z immo - mruga, czy po kilkunastu sekundach gaśnie?
Ja bym zdiagnozował błędy fordowskim testerem - te ogólnowojskowe wywalają różne błędy - często zupełnie od czapy.
Ale generalna sugestia jest, że albo uszkodzony jest sterownik (czy to jest ten sam sterownik, który był przed remontem?), albo immo blokuje wtrysk.
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 15:54   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Co robiłeś w silniku?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:01   #4
raq102
Imię: ewa
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: htc
Silnik: 1,9
Postów: 6
bezpiecznik świec na grodzi od strony silnika sprawdz.
raq102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 15:29   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Świece w tym wypadku nie mają znaczenia bo na samostarcie zapala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko to co napisał Wojtek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
