Stary 25-01-2013, 21:42   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie gwizdzacy dzwiek rozrzadu
witam
jestem aktualnie tuz po wymianie rozrzadu (pasek+rolka) i mam problem.
po przejechaniu ok 70 km uslyszalem jakis dziwny dzwiek dochodzacy spod maski szczegolnie po puszczeniu pedalu gazu.
wyglada to tak, ze ok 1000 obr zaczyna byc slychac jakby gwizd spod oslony rozrzadu. dzwiek ten narasta tak do ok 1600 obr nast potem chyba zanika bo juz silnik warczy zbyt glosno. ponizej 1000 tez raczej nie slychac.
i tu pytanie - czy moze byc jakis konkretny powod takiego dzwieku? za mocno naciagniety pasek albo cos takiego? moze nowa rolka sie sypie? po prostu nie mam pojecia a nie chcialbym ryzykowac.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 23:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: gwizdzacy dzwiek rozrzadu
Sam pasek jest cichy. Jeżeli już - to rolka hałasuje.
Trzeba by zdjąć osłonę rozrządu, wyjąć rolkę i szybko pokręcić ją - czy będzie ja słychać...
A na napędzie paska klinowego żadne koło nie hałasuje? Alternator, wiskoza, koło pośrednie?...
Zgredzik
Stary 25-01-2013, 23:49   #3
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
to wyraznie slychac spod oslony rozrzadu. dlatego moja pierwsza mysla bylo ze moze mechanik za mocno naciagnal rolke? albo byla jakas felerna?
czy to bedzie duzy blad jezeli zalozylbym stara rolke z powrotem?
mechanik mowil i pokazal tez ze stara byla bardzo cichutka i leciutko sie krecila - sam powiedzil ze to nie jest zbyt zgodne ze sztuka ale wcale nie trzeba bylo jej wymieniac.
w poniedzialek rano jade to sprawdzic dlatego pytam co powinienem zrobic? bo nie usmiecha mi sie rozwalenie silnika...
Stary 26-01-2013, 10:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli stara jest całkiem cicha - to powinna wytrzymać drugą kadencję. Ja w latach 80-tych (kiedy jeszcze nic w Polsce nie można było kupić) jeździłem trzy kadencje na rolce i wytrzymała. Ale to była oryginalna fabryczna, no i jakość części była wówczas nieporównywalnie wyższa...
Zgredzik
Stary 26-01-2013, 18:18   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Zdejmij najpierw pasek klinowy i przez chwilkę możesz przegazować i wykluczysz to co jest nim napędzane, jeżeli nadal będzie to rolka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 22:50   #6
chacko
Imię: paweł
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2tdci 140KM
jak dla mnie z tego co piszesz to za mocno naciągnięty pasek rozżądu!
chacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2013, 23:22   #7
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
dzieki na razie za tyle.
w pon rano sie okaze i mam nadzieje, ze nie bedzie to nic skomplikowanego
Stary 02-02-2013, 22:03   #8
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
bylem ponownie - mech odkryl rozrzad, posprawdzal naciagi paskow i ostatecznie stwierdzil,ze to dzwiek z rolki - ze niby tak juz ma. nie jest to jakis strasznie donosny gwizd ale jak dla mnie slyszalny. czy moge mu wierzyc ze tak jest? a moze powinienem zmienic rolke. ta stara niestety zdazyl juz wyrzucic.
Stary 02-02-2013, 22:16   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rolka napinacza ma być absolutnie bezdźwięczna - i to jest odpowiedzialna część...
Zgredzik
Stary 03-02-2013, 09:46   #10
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Jak już masz odkryty rozrząd to wymieniaj rolkę i nawet się nie zastanawiaj. Jest tania. Jak masz starszy typ i nie chcesz kupować nowej to mam taką i za free odstąpię po przebiegu 48kkm ja wymieniłem bo musiałem zwalać płytę czołową...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
