Stary 03-02-2013, 21:36   #31
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Detale użytkowe w wersji Titanium
Napisał aerostar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest ogrzewanie tylnej szyby tylko przyklejona do szyby antena radiowa.
Hmm... to ta na dachu od czego jest?
No to jesli to nie ogrzewanie, a antena to co innego, dzięki za wyjaśnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nori76 ; 03-02-2013 o 21:43
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 07:30   #32
baxxterhp
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 100
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drodzy posiadacze MK3 titanium...
Czy wasza wersja posiada podwójne ryglowanie drzwi z pilota? Jeśli tak, to czy to jest z tzw automatu, jeśli jest, czy też może nie być włączone i trzeba aktywować? Alarm mam zakładany w ASO przy odbiorze (obwodowy i pojemnosciowy), funkcja dwukliku (raz drzwi kierowcy, dwa reszta) przy otwieraniu dziala ale brak mi ryglowania podwójnego. Nie mam?
Czy na wyświetlaczu automat. klimatyzacji pojawia Wam się napis MONO kiedy pracuje ona w tym trybie? Bo u mnie brak i nie wiem czy to wada czy tak ma być?
Światła dzienne... w MK2 FL miałem dzienne w pozycji "0" włącznika i oczywiście paliły się tez tylne lampy, czy w MK3 też nadal palą się tylne lampy w opcji dziennych?
Na wyświetlaczu od klimatyzacji pojawia się napis MONO
baxxterhp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 08:52   #33
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał baxxterhp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednym MONO się wyświetla, innym nie, wnioskuje, że na przestrzeni roku poszły zmiany w efekcie których MONO zniknęło z wyświetlacza pomimo że działa.
Bump: Czy ktoś podłączał pendrive'a z mp3 do złącza usb w schowku i działa?
U mnie pojawia się komunikat "urządzenie nie obsługiwane" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a miało działać z każdym pen'em...
Stary 04-02-2013, 10:22   #34
aerde
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Focus MkIII
Postów: 22
U mnie działa (64GB). Natomiast ma tendencje do zawieszania się, ale chyba tylko wtedy, gdy pendrive jest za zimny.
aerde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 10:26   #35
keretey
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Focus III
Silnik: EB 1.6 150KM
Postów: 19
U mnie działa jakiś pendrive no-name 2GB.
Gdy próbowałem ładować telefon:
- jak był włączony pojawiał się komunikat urządzenie nieobsługiwane i po minucie przestawało ładować,
- telefon wyłączony - ładował się spokojnie.
keretey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 10:27   #36
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał aerde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu włożyłeś pen'a do gniazda i działa? Nic szczególnego nie trzeba robić?
Stary 04-02-2013, 10:42   #37
aerde
Model: Focus MkIII
Postów: 22
Po prostu. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat o inicjalizacji USB i po chwili można grać. Trzeba tylko pamiętać, że USB musi być sformatowane w fat32 -NTFS nie jest obsługiwany.
Nie działa mi tylko po podłączeniu przez przedłużkę, ale miałem sprawdzić, czy to nie czasem wina tego konkretnego kabla...
Stary 04-02-2013, 10:47   #38
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Muszę zrobić ten format, może pomoże. Dzięki
Stary 04-02-2013, 15:33   #39
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Niektórych odtwarzaczy MP3 nie czyta, bo też tak miałem, natomiast pendrive'y raczej każde.
Bez problemu ładuje przez USB wszystkie telefony serii galaxy S i przy ustawieniu go jako pamięć masowa jest dostęp do MP3. Streaming przez BT też działa bardzo dobrze, tylko nie wyświetla tytułów.
W instrukcji podają, że nie czyta WMA, a nie ma z tym większych problemów, jedynie czasem się zatnie.
Przedłużka nie powinna być problemem, bo samo gnizado tez jest podłączone kablem, chyba że całkowita długość jest zbyt duża.
Stary 07-02-2013, 17:38   #40
xywameg
Avatar xywameg
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: fokus III
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 111
Większość "gwizdków" jest sformatowana w FAT a tego formatu ford nie czyta najlepiej zajrzeć do instrukcji chyba o kompatybilności USB , czy jakoś tak, ale zaciekawiło mnie jak czyta muzę z galaxy skoro karty telefony same automatycznie formatują na FAT chyba Samsung ma inaczej ?
xywameg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
