Stary 13-03-2012, 22:51   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Buczenie na zimnym silniku znika po rozgrzaniu
Napisał Tyskiebeer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy któreś z powyższych ma coś wspolnego z temperaturą jaką osiąga silnik/płyn chłodniczy?
obie kwestie mają tyle wspólnego z twoimi objawami, że na zimnym silniku są inne mapy sterowania wtryskiem i prawdopodobnie pracą turbiny. zimny silnik pracuje głośniej bo są inne proporcje mieszanki w cylindrach co może powodować właśnie inny odgłos silnika. w tym momencie jeśli turbina jest źle wysterowana z powodu zacinania łopatek to buczenie będzie jak najbardziej się potęgowało.
generalnie odgłos "buczenia" to jest rezonans fali dźwiękowej w układzie dolotowym lub wylotowym. tak to bywa z akustyką.
Stary 13-03-2012, 23:40   #12
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Hmmm... Jednak chyba gdyby było coś z turbiną odczuł bym to w eksploatacji prawda?. A prócz odglosu nic sie nie dzieje.
Jak hałasuje turbina wiem, bo miałem to w VW tdi , tutaj odgłos jest inny, cichszy i inny. Kurde trudno go nazwać. Może uda mi się to nagrać telefonem to wrzuce.
Wydaje mi sie ze gdyby to bylo turbo to odglos zmienialby sie tylko wraz z obrotami. Natimiast u mnie potrafi doslownie "komponowac melodyjki" Autko na jałowym lub obroty trzymane na sztywno a potrafi zacząć skakać samo po skali dzwieku.
Może nagranie pomoże, jak nie to bede szukał mądrego mechanika...
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 21:10   #13
paciu121
Avatar paciu121
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 24-09-2012
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Re: Buczenie na zimnym silniku znika po rozgrzaniu
witam panowie posiadam mondeo mk3 tddi 2001r i posiadam również ten sam objawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem co to może być dźwięk wydobywa się dokładnie z tego miejsca co opisywał kolega Tyskiebeer pomocy bo już mnie to dobija>>>>>>>
paciu121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 23:22   #14
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Nie mam nadal pojecia co to bylo.
W kazdym razie auto postało miesiąc nie ruszane bo nie bylo mnie w kraju i po powrocie juz sie objaw nie pojawił na szczęście.
Stary 13-02-2013, 07:57   #15
LIPSKY_
Zarejestrowany: 13-02-2011
Silnik: tddi
Postów: 6
Witam.
Czy kolega paciu121 rozwiązał problem bo w moim od kilu dni tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
LIPSKY_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 07:38   #16
joniwej
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 13
A nie słychać tego z obudowy filtra powietrza gdzieś kiedyś czytałem że to prawdopodobnie pada krokowiec ...
joniwej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 09:06   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał joniwej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak może coś paść skoro w dieslu tego nie ma
Stary 23-02-2013, 23:44   #18
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Pompa wspomagania?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 00:19   #19
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 250
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wspomagania?
Nie, u siebie sprawdzałem jak miałem objaw i to nie to.
Stary 15-03-2013, 13:59   #20
LIPSKY_
Silnik: tddi
Postów: 6
Z obudowy nic nie słychać.
Teoria jednego z mechaników żeby sprawdzić rozrząd (inne fazy czy cuś na zimnym i łańcuch wyciągniety ) ?? - oby nie bo kosztGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie czy świece nie są jakoś podgrzewane do osiągnięcia odp.temp.silnika i wyje alternator ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
