Stary 06-02-2013, 17:14   #1
Magistic44
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Po przelutowaniu skrzynki bezpieczników, auto nie odpala
Witam wszystkich. Mam problem z autem- ESCORT 1.6 16V 94r. ben..Po prze-lutowaniu zimnych Lutów- kilkukrotnym- w skrzynce bezpieczników, auto nie pali. Wszystko działa jak należy, oprócz pompki paliwa i rozrusznika, ale gdy po łącze styki przekaźnika to kreci i tak samo jest z pompka paliwa, a jak przekręcę klucz w stacyjce to przekaźnik od centralnego przerywa (tyka) około minuty, no i lampka od immo ciągle się świeci. Na pych bez powodzenia, wszystkie bezpieczniki i przekaźniki nowe. Jeśli ktoś może to niech pomoże. Dzięki za wszystkie dobre rady.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-02-2013 o 20:07 Powód: Poprawa tytułu tematu
Magistic44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 14:47   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Po przelutowaniu skrzynki bezpieczników, auto nie odpala
Jeżeli demontaż i przelutowanie było początkiem problemów, to tylko tam wypatrywałbym przyczyny. Niekoniecznie same zimne luty mogą być powodem ale kieposka jakość styków wtyczka-gniazdo. Pooglądaj je dokładnie, najlepiej przez lupkę i przy dobrym oświetleniu. Możliwe, że gdzieś jest nieco zaśniedziałe lub wypalone.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , nie odpala , skrzynka bezpieczników
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
