Stary 11-02-2013, 15:04   #1
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Kto potwierdzi brak immo w ECU HAWK do 1.6 16V ?
Jak w temacie, próbuje odpalić niedawno zakupione cabrio mk6 1.6 16V w którym najprawdopodobniej posypał się immo (nie mam klucza matki)..
Przy próbie odpalenia dioda immo szybko miga, rozrusznik kręci ale nie działa pompa paliwa oraz nie ma iskry.. Komputer o oznaczeniu ENVY
Dzisiaj dorwałem kompa z mk7 98r. razem z kluczykiem matką i pętlą immo - po pracy będę próbował odpalać..
Jeśli jednak odpalić się nie uda to chciałbym wsadzić kompa bez immo - takim komp ma podobno oznaczenie HAWK - czy ktoś to może potwierdzić? Komp musi mieć wbudowanego EDIS'a.
Btw. czy jest jeszcze jakiś pośredni czytnik immo między pętlą, a ECU?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 12-02-2013 o 09:57
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 16:43   #2
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Odp: Kto potwierdzi brak immo w ECU HAWK do escort mk6 1.6 16V ?
Z tego co pamiętam to gdzieś był temat jak oszukać immo, jakąś zworke trzeba było zrobić w skrzynce i jakiegoś kabla pozbwaić mocy, wtedy immo cały czas myślał że ma kluczyk. Tylko już nie pamiętam jak to znalazłem, chyba po prostu immobiliser escort czy jak on tam sie pisze.
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 19:25   #3
Undercover
Avatar Undercover
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
shadku jak mam taki sam silnik w mk6 i bez immo. Jeżeli Ci pomogę to jutro rano zobaczę jaki jest tam ECU - o ile to wystarczy.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 19:52   #4
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Byłbym wdzięczny za info..
Niestety dziś na kompie z mk7 wraz z transponderem nie odpalił - podczas kręcenia rozrusznikiem migała tylko dioda od immo, brak iskry i pompy..
Na forum nie znajdę żadnych porad odnośnie ominięcia immo bo moderatorzy takie posty usuwali;/
Jeśli dobrze wygooglowałem to potrzebuje kompa o oznaczeniu HAWK - gdyby ktoś miał to z chęcią przygarnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2013, 20:00   #5
Undercover
Avatar Undercover
Postów: 214
Jutro zajrzę rano i Ci napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak byś takiego potrzebował to zadzwoń do typka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jeszcze ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Undercover ; 11-02-2013 o 20:03
Stary 11-02-2013, 20:21   #6
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Opis wtyczki masz tu http://www.auto-diagnostics.info/ima..._connector.gif, na wtyczce też jest numeracja. Piny PATS w EEC IV to 5, 22, 32, 38, 39, 41, 45 jak znajdziesz komputer z auta w którym na tych pinach nie ma kabelków to myslę, że na 99% nie będzie PATSu.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 10:28   #7
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co się stanie jak odetnę te piny z ori kompa (ENVY) z immo?
Stary 12-02-2013, 12:10   #8
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Kto potwierdzi brak immo w ECU HAWK do 1.6 16V ?
Oczywiście nie uruchomisz silnika
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 12:18   #9
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
ja mam mk6 z 93 i nie mam immo. oznaczenie mojego kompa to ENVY...
a jakie oznaczenia są na skrzynce bezpieczników też była zmieniana?? może ktoś wsadził z mk5 i dlatego takie kwiatki... ja jak włożyłem skrzynkę z mk5 do swojego to: rozrusznik kręcił, ale samochód nie odpalał...
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 12-02-2013 o 12:22
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 12:37   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
zamówiłem HAWK'a - zobaczymy co będzie..
ENVY był w oryginale tak więc wychodzi na to że ma immo..
Skrzynka jest bankowo z mk6 94 r.. próbowałem podmieniac na taką z mk5 i jest bez zmian..
Najbardziej obawiam się że immo jest zewnętrzne (nie wbudowane w kompa) - ktoś wie jak je wtedy obejść?
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 12-02-2013 o 15:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
