Stary 11-02-2013, 16:22   #41
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
na zdjęciu Masz pokazany kabel sterujący do nagrzewnicy(kilka postów wyżej jest zdjęcie pokazujące co ja rozkręcałem) , ta wiązka powyżej też mnie ciekawi od czego jest ale nikt nie potrafi odpowiedzieć na razie , ona idzie chyba bardziej od radia (myślałem o module bluetooth nokia voice, który jest umiejscowiony pod schowkiem pasażera, ale podobno jest on montowany od 2007r.)
Typ Pliku: jpg IMG_20130211_130627.jpg (92.3 KB, 226 wyświetleń)
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 17:04   #42
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czyli trzeci kabelek jest pod tą izolacją ??
wystarczy tylko odizolować i podłączyć ?? -czy trzeba jeszcze przerabiać wtyczki ??
PS jak udało ci się zdjąć całą osłonę ?
też mam elektryczny hamulec ręczny w dużym podłokietniku, ale nie mogłem zdjąć osłony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 19:56   #43
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
Tylko podłączasz , to jest wtyczka właśnie do nagrzewnicy, na zdjęciu Masz mniej więcej które śruby ja odkręcałem, trzeba to wszystko odkręcić z jednej i drugiej strony, poluzować i wtedy nagrzewnica powinna wejść(przewody na górze)
Typ Pliku: jpg ptc1.jpg (89.5 KB, 233 wyświetleń)
Stary 11-02-2013, 20:52   #44
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
dzięki marccci właśnie o to mi chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli zostało mi tylko kupić nagrzewnicę i moja żona w końcu będzie dogrzana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być taka? :
Stary 27-02-2013, 12:19   #45
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
panowie mam pytanie o nagrzewnicę:
Czy wszystkie są takie same - czy jak kupię tą czy będzie dobra :
pomijając fakt, że ta pierwsza ma obcięte kable
Stary 27-02-2013, 15:42   #46
Postów: 18,059
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wszystkie są takie same ...
Tak, wszystkie nagrzewnice, które wyglądają jak te na zdjęciach są takie same. Mogą być z Forda, Volvo i Mazdy. Nie ma to znaczenia i każdą z nich można założyć.
Stary 03-04-2013, 14:33   #47
karku
Avatar karku
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: C-max
Silnik: 115KM
Postów: 21
xxx zakręciłem się - proszę o usunięcie posta xxx
Ostatnio edytowane przez karku ; 03-04-2013 o 14:37 Powód: do usunięcia
karku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 13:30   #48
przywal
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 28-09-2004
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Mam pytanie -czy jest możliwość zainstalowania takiej nagrzewnicy w C-maxe który fabrycznie nie ma zamontowanej.
przywal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 16:02   #49
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Też oryginalnie nie mam tej nagrzewnicy, ale rozebrałem zobaczyłem, że są kable do podpięcia i teraz czatuję na jakąś w miarę tanią na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw sprawdź czy masz kable do podpięcia jej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2013, 18:17   #50
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Jak nie masz kabli to też się da ale jest trochę więcej dłubaniny. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w tym temacie:
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
