Stary 13-02-2013, 18:41   #51
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Domyślnie Odp: Detale użytkowe w wersji Titanium
Z innej, kolejnej "beczki"...
1. Jak daleko odchylaja sie Wam wycieraczki w trybie serwisowym? Sądziłem, że będzie to pionowo, przy bokach szyby. Tymczasem wycieraczki podnoszą się i zostają tak 20-25cm gornym koncem od bocznej krawedzi szyby, czyli obrazowo mowiac pod katem, nie stoją w pionie.
2. Mam przycisk FordPower i za kazdym razem jak wyjdę z samochodu kiedy silnik pracuje, wyświetla się komunikat informujący o braku kluczyka w zasięgu. Wszystko ok tylko czy prowadzi to do jakiegoś skutku? Czy np auto zgaśnie po , np minucie, dwóch od wykrycia braku kluczyka? Czy po prostu traktować to jedynie jako np. alarm w stylu, że wlaśnie zgubiłem kluczyk?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 12:54   #52
krauker
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus III Titanium
Silnik: 1.0 125KM EB
Postów: 17
czy system ford power działa po włozeniu kluczyka do stacyjki czy wystarczy miec go w zasiegu samochodu ?
krauker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 13:16   #53
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
W każdym modelu Forda wystarczy mieć w pobliżu, na tym to polega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 13:17   #54
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Napisał krauker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyka nie wkładasz, musisz go mieć jedynie gdzieś w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 15:16   #55
krauker
Postów: 17
I to jest w titanium w standardzie ?:]
Bo ja w Hondzie miałem na przycisku tylko odpalanie a i tak musiałem kluczyc do stacyjki włozyc i wtedy nacisnac start :/
Stary 15-02-2013, 15:52   #56
Jasper
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: Kuga
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 29
Tak, to standard w Titanium, kluczyk mam zazwyczaj w kieszeni jak startuję silnik.
Inna sprawa, że trochę żałuję, ze nie dokupiłem dostępu bezkluczykowego i muszę do tej kieszeni sięgać aby przyciskiem na kluczyku otworzyć drzwi.
Jasper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 16:43   #57
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ciesz się, że nie musisz wkładać kluczyka, czy innej karty do specjalnego miejsca w aucie. Otworzenie drzwi to (pan) pikuś mając kluczyk w kieszeni np. kurtki.
Albo jak to jest np. w Suzuki, gdzie kluczuka niby nie trzeba wyjmować z kieszeni, ale nie ma tam guzika start Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i trzeba tradycyjnie przekręcać stacyjkę takim plastikowym uchwytem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
System Forda jest bardzo fajny.
Stary 15-02-2013, 18:11   #58
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
W Hondzie był bezsens, niby przycisk, a trzeba było kluczyk wkładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2013, 15:48   #59
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz wiedze czy opuszczenie pojazdu z kluczykiem kiedy jest odpalony spowoduje po uplywie okreslonego czasu jego wylaczenie?
Stary 16-02-2013, 19:55   #60
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
