Stary 13-02-2013, 21:31   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie awaria xenonu
witam,
problem dotyczy mondeo mk4 2.0 PB 2009rok.
Mianowicie spalil sie lewy zarnik (po stronie kierowcy). Zostaly wymienione oba. Nastepnie padla przetwornica w lewej lampie. Zostaly zamienione przetwornice stronami (teraz w prawej lampie byla uszkodzona przetwornica). Przetwornica zostala wymieniona na nowa i nie wytrzymala 24h!
Gdzie szukac problemu? Pomozcie bo juz 1200zl poszlo a problem dalej jest ze swiatlami.
Nadmieniam ze wystepuje dodatkowo migotanie swiatel na wolnych obrotach (nie wiadomo od kiedy).
Mial moze ktos taki przypadek?
Prosze o rady i pomoc w tym temacie.
pozdrawiam
piotr
Stary 13-02-2013, 21:34   #2
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Domyślnie Odp: awaria xenonu
A kupiłeś w 100% oryginalne żarniki? Bo jeśli Made in China to przetwornice lecą po kilku chwilach.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 08:41   #3
nimek6310
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
Proszę obejrzyj ten film.
Wnioski są oczywiste, a kupno "oryginalnych" żarników za dobrą cenę od "uczciwych" sprzedawców w dobrej cenie, często się tak kończy.
nimek6310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 09:47   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
żarniki zostały zakupione w normalny sklepie. Producent Philips
Stary 14-02-2013, 13:08   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
bolek: nie ważne, gdzie kupiłeś żarniki, tylko czy zostałeś oszukany, czy też nie. Skorzystaj z filmiku i otwórz obudowy żarników szukając kodu QR (dwuwymiarowego), który "spec" na filmiku nazywa "hologramem". Jeśli kodu nie ma, to idź żądać od sprzedawcy zwrotu za żarniki i przetwornice.
Jeśli żarniki są oryginalne, to będzie ciekawie.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 13:55   #6
nimek6310
Imię: Adam
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 27
To nawet lepiej, że w normalnym sklepie bo jeśli się okaże że coś z nimi nie tak, to masz dowód zakupu...
Stary 14-02-2013, 16:12   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
ogladalem filmiki i az mnie zatkalo...
dam znac co udalo mi sie ustalic - wieczorem je wyjme i sprawdze jak to wyglada.
Stary 14-02-2013, 20:01   #8
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Napisał nimek6310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie za cenne info .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 20:41   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zarniki wyciagniete, efekty sprawdzania:
- oba roznia sie numerami
- maja identyczne qr kody
- w srodku sa zalane jakas masa
- dolne klapki nie byly przyklejone tylko na delikatny wcisk sie trzymaly
- sa obojetne na magnes
w sklepi przyjeli je, maja sie zorientowac w sytuacji i jutro dac odpowiedz co ze zwrotem kosztow dwoch przetwornic ktore ulegly spaleniu po montazu przedmiotowych zarnikow.
sprawdzalem oryginalne osramy:
- przyciaga je magnes
- miedzy soba roznia sie nr i qr kodami
- maja wytopiony qr kod na plastiku
- nie sa zalane masa w srodku
- klapki dolne trzeba bylo porzadnie naciac zeby dalo sie je wyciagnac (jak by byly zgrzane ze soba)
co wy na to koledzy?
Stary 14-02-2013, 20:48   #10
Trimix
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie ( madry po filmie ) zalanie masa elektroniki jest oznaka ,,zamiennika'' z chin . Reszte porownan mozna sobie odpiscic ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
