Stary 15-02-2013, 13:37   #1
adamo_22
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-02-2013
Model: Ford Focus 2 FL
Silnik: 1.6 TDCI(109km)
Domyślnie Czerwona strzałka na zegarze
Witam. Mam takie małe pytanie odnośnie kontrolek na zegarach w fordzie focusie 2 FL. Mianowicie chodzi mi o to, że ostatnio dodatkowo zaczęła zapalać mi się podczas przekręcenia kluczyka w pozycji zapłon kontrolka w kształcie czerwonej strzałki zwróconej do góry. Nadmieniam iż niknie ona wraz z innymi kontrolkami przed odpaleniem auta. Przez ponad pół roku ta kontrolka mi się w ogóle nie ukazywała. Czym to może być spowodowane (jakiś przewód mógł nie łączyć)?
Z góry dziękuję za pomoc.
adamo_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 13:54   #2
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Domyślnie Odp: Czerwona strzałka na zegarze
Zapala się, aby poinformować
kierowcę, że zmiana biegu na
wyższy może zapewnić
zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji
CO2. Nie zapala się w czasie gwałtownego
przyspieszania, hamowania lub gdy
wciśnięty jest pedał sprzęgła.
Lampka maksymalnej prędkości
obrotowej silnika
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 23:16   #3
Postów: 18,052
erniio - pierwsza część opisu dotyczy raczej zielonej strzałki (ShiftUp)- to ona informuje o potrzebie zmiany biegu na wyższy.
Zielona albo czerwona są alternatywne (albo jedna albo druga).
Czerwona strzałka informuje o przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych obrotów silnika. W związku z tym zobaczyć ją można tylko jak się naprawdę mocno kręci silnikiem...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-02-2013 o 23:19
Stary 16-02-2013, 13:07   #4
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
Dokładnie, u mnie przy normalnej jeździe działa zielona strzałka i przy ok 2tys obrotów każe zmienić bieg na wyższy. Gdy jednak dokręcę silnik na czerwone pole, to ta sama strzałka zabłyśnie na czerwono.
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 13:30   #5
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby strzałęczki Ci się świeciły musiałeś uaktualniać soft zegarów czy fabrycznie już działały?
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 15:25   #6
daniel_t
Imię: Daniel
Postów: 33
Napisał Coneks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czerwona działała, zieloną włączyłem przez elmconfig.
Soft zegarów 0509.
Stary 15-03-2013, 09:41   #7
vodzo
Zarejestrowany: 17-05-2011
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał adamo_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki sam problem w rok starszym modelu. Zapala mi się przy przekręcaniu kluczyka, a potem gaśnie. Instrukcja mówi, że dotyczy przekroczonych obrotów. Ale trudno je przekroczyć przy wyłączonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że instrukcja mówi, że nie powinna się zapalać w tym momencie.
Ostatnio edytowane przez vodzo ; 15-03-2013 o 09:48
vodzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 09:51   #8
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
z czego mi sie tak wydaje przez konfiguracje licznika ,i wylaczeniu zielonej strzałki ,ta sie uruchamia moge sie mylic najlepiej obserwuj co sie dzieje czy podczas jazdy .jeszcze jest taka opcja ze ta sie uruchamia poniewaz mogłes caly ten uklad wylaczyc a strzałka zalacza sie po to aby informowac o wylaczonym ukladzie
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:37   #9
Postów: 18,052
Napisał vodzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam taki sam problem w rok starszym modelu. Zapala mi się przy przekręcaniu kluczyka, a potem gaśnie.....
Taki problem to nie proble... To całkiem normalne zachowanie - przy włączeniu zapłonu wykonywany jest test WSZYTKICH uruchomionych (skonfigurowanych) kontrolek - w tym czerwonej strzałki.
Zakręć silnikiem aż na czerwone pole obrotomierza, to zobaczysz czerwoną strzałkę w jej normalnym działaniu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-03-2013 o 10:39
Stary 16-03-2013, 09:40   #10
vodzo
Silnik: 1.6 TDCI
@Escort, Tedi_k: Dziękuję za uspokajające odpowiedzi i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
