Stary 13-02-2013, 19:40   #1
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Domyślnie demontaż ostatnich wkretów dookoła radia
mam wprawdzie galaxy ale konsola jest taka sama. Mam wielką prośbę, bo konsola środkowa prawie cała rozebrana, zostały tylko same wkręty trzymające radio. Nie wiem jak się do nich dostać bo już 4 wkręty na dole i na górze (pod tymi 3-ema przyciskami) wykręciłem. A nie wiem jak zdjąć tą konsole, która otacza radio i panel klimy. W mondeo mk4 są jeszcze torxy pod "trójkącikami' a tu jest inaczej.
Jeśli ktoś mógłby doradzić, będę wdzięczny. Tematy przeszukałem ale nie znalazłem odpowiedzi
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 22:17   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: demontaż ostatnich wkretów dookoła radia
Kolego z tego co pamiętam to trzeba wyciągnąć ja trochę siłowo bo jest ona na takich zatrzaskach. i jeśli się nie mylę to w dolnej części są dwie śrubki na torx. jak je wykręcisz to wtedy musisz wyszarpnąć tan plastik.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 22:14   #3
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Dzięki. Okazało się jednak, że wbrew co niektórzy na forum piszą, w standardowym radiu ford 6000cd (prostokątne) wciąż były stosowane swego rodzaju zapadki, które można było otworzyć przez użycie wyjmaków (zrobione np. z pociętej w paski karty kredytowej).
Ostatnio edytowane przez marcink719 ; 15-02-2013 o 12:19
Stary 15-02-2013, 16:03   #4
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
to jeszcze do kompletu pokaż swoje rozwiązanie (fotki)
Będzie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 19:40   #5
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
przy radiu prostokatnym ford 6000cd wystarczy 4-ema wyjmakami (mozna je wykonac samodzielnie lub kupic gotowe) nacisnac rownoczesnie odpowiednie zapadki (wyjmaki wkłada się na rogach w szczelinach znajdujących się przy przyciskach) - odchylajac je w bok i wtedy radio ładnie wychodzi. Nie ma potrzeby zadnych srubokretow, torxow czy czegokolwiek... A zdjęcia nie zrobilem niestety, ale jest wiele filmikow na youtube pokazujacych jak to zrobic...
Najwazniejsze, ze same wyjmaki wystarczaja do wyciagniecia radia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
