Stary 15-02-2013, 22:59   #41
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Pasek rozrządu koszty?
Napisał Piotrek-65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk4 mam dopiero od wczoraj
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg jest 145 tyś. km.
Przebieg 100 % pewny ?
Ja dla spokojnej głowy bym już zmienił, choć instrukcja przewiduje 200 tys. km
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 17:04   #42
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Witam.
Na początku myślałem żeby wymieniać ale poczekam jeszcze kilka tysięcy km.
Zakup auta to pryszcz w porównaniu do jego utrzymania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki za rozjaśnienie umysłu.
Piotrek
Piotrek-65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 12:08   #43
adibani
Avatar adibani
Imię: adrian
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Dzisiaj dzwonilem do ASO w Poznaniu ikoszt wymiany rozrzadu kompletnego czyli jak to nazwali kasetki to 3200 zl az mi sie slabo zrobilo
adibani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 17:50   #44
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Question Odp: Pasek rozrządu koszty?
Ale nadal nikt się nie wypowiedział kiedy w silniku 1.8 tdci wymienia się "napęd rozrządu pompy wtryskowej"...czy ktoś już go wymieniał wogóle? No i czy jak się pasek zerwie to czy tylko pompa niedziała czy jakaś kosztowna naprawa się szykuje?
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 18:06   #45
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Napisał kryzys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy jak się pasek zerwie to czy tylko pompa niedziała czy jakaś kosztowna naprawa się szykuje?
Wtedy to jest bardzo kosztowna naprawa...
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 18:41   #46
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
no wiadoma sprawa, ale mi chodzi wyłącznie o tą "kasetę - napęd rozrządu pompy wtryskowej" w 1.8 tdci
Stary 19-02-2013, 20:31   #47
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wydaje mi się , że zerwanie paska/łańcucha w tej kasecie powoduje jedynie unieruchomienie auta. Głowy jednak nie dam.
Stary 19-02-2013, 21:24   #48
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Jeśli zerwie się pasek w kasecie to na silnik do remontu.
Pompa wtryskowa jest napedzana z wału korbowego paskiem w kasecie a wałek rozrządu jest napędzany poprzez pasek od pompy wtryskowej.
więc jeżeli któryś z pasków pęknie nastąpi spotkanie tłoków z zaworami i pozamiatane.
zamiast wydać 2 tysie na rozrząd wydasz 4 tysie na remont.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 08:38   #49
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm czyli z tego wynika że tylko pompa przestanie działać....więc gdzie tu remont silnika? chyba że nie zakumałem tego....
Stary 20-02-2013, 10:03   #50
adibani
Avatar adibani
Imię: adrian
Model: mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Ja dzwonilem do serwisu Forda w Poznani koszt wymiany rozrzadu kompletnego czyli jakiejs kasetkito3200 Ford Mondeo 1.8 mk4 2007 z czerwca
Bump:h
Ostatnio edytowane przez adibani ; 20-02-2013 o 10:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
