Stary 15-02-2013, 13:19   #1
mobilefan
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: FOCUS II Kombi Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 160KM 400Nm bez DPF by GCS Tuning
Postów: 20
Domyślnie Wymiana anteny FM/GSM/GPS
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc przy wymianie anteny razem z podstawą w wersji z GPS i GSM. Kogoś w nocy bardzo swędziały ręce i po chamsku wyrwał cały element z dachu. Chciałbym wymienić na inną uniwersalną, np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ze względu na cenę oryginału. Nie wiem czy te wtyczki z marszu będą pasować do DENSO, czy muszę kupić jakieś przelotki lub w najgorszym przypadku sztukować. Może ktoś dokonywał już podobnej naprawy i wie jak się do tego zabrać w Focusie MK2.
Z góry dziękuję za pomoc.
mobilefan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 21:18   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Wymiana anteny FM/GSM/GPS
Linki nie działąją
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 21:23   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Należy kupić antenę z takim złączem:
Stary 16-02-2013, 08:49   #4
mobilefan
Postów: 20
Dziękuję za info, a czy fabryczną podstawkę do anteny z FM/GPS/GSM można zastąpić podstawką tylko do FM (jest znacznie tańsza)? Znajomy mi powiedział, że może nie działać radio. Czy to prawda?
Stary 16-02-2013, 10:25   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A na tej co masz nie działa?
Jeśli działa radio to ją po prostu zostaw.
Stary 17-02-2013, 09:41   #6
mobilefan
Postów: 20
Po tym akcie wandalizmu mam sterczące bebechy od tej anteny na dachu. Wygląda to paskudnie i boję się żeby nie nastąpiło jakieś zwarcie.
Stary 17-02-2013, 11:12   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Skoro masz takowe obawy, to kup antenę/podstawkę bez GSM. Musi działać.
Albo alternatywa:
A tutaj masz zamiennik GPS-a:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-02-2013 o 12:00
Stary 27-04-2013, 23:52   #8
tomek105
Avatar tomek105
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Ford Fiesta / Mondeo IV lift / C-Max / Focus 1.8 TDCI
Silnik: 1.3 Endura / 2.0 TDCI 140KM / 1.6 TDCI 90KM / 1.8 TDCI
Rocznik: 1997 / 2012 / 2009 / 2003
Postów: 19
jako, że mam podobny problem to zapytam - nie da się w c-max wymienić samej anteny? trzeba od razu z tą podstawką ? pytam, bo nie wiem czy u mnie zapieczona, czy po prostu fabrycznie w zestawie z podstawką? C-max 2009r.
dzieki z gory za info.
czy to w ogole trodne do wymiany ?
tomek105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2013, 11:32   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał tomek105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da się w c-max wymienić samej anteny? trzeba od razu z tą podstawką ? pytam, bo nie wiem czy u mnie zapieczona, czy po prostu fabrycznie w zestawie z podstawką? czy to w ogole trodne do wymiany ?
Da się, jest po prostu zapieczona. Podlej ją np. WD-40 i próbuj przez szmatkę kombinerkami. Podstawka trzyma się na jednej śrubce w dachu, trzeba się do niej dostać.
Stary 30-04-2013, 22:17   #10
tomek105
Avatar tomek105
Postów: 19
fajnie, dzięki, będę próbował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
