Stary 15-02-2013, 19:53   #1
nitros20
Imię: Adrrrr
Zarejestrowany: 04-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Domyślnie Zacinająca się szyba kierowcy
Od 5 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Fora Fiesty 1.4tdci z 2010 roku . Jednak odkąd ją kupiłem występuje ten sam problem. Otóż szyba kierowcy podczas zamykania i otwierania zatrzymuje się . Aby ją zamknąć lub otworzyć trzeba nacisnąć i puścić guzik około 10 razy ( naciskam guzik a szyba idzie 5cm w góre i sie zatrzymuje a ja muszę puścić i nacisnac przycisk aby szyba ponownie szła dalej a potem ponownie wykonac ta sama operacje kilkakrotnie ). Czy błąd może tkwić w komputerze , czy też może wine ponosi mechanika?? Prosze o pomoc.
nitros20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 22:32   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Zacinająca się szyba kierowcy
Proponuje rozebrać drzwi i zobaczyć jak zachowuje się mechanizm w trakcie zamykania-otwierania szyby.
Może cos się urwało. A może wiązka jest uszkodzona i coś nie styka?
Przyczyn może być wiele.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 08:42   #3
nitros20
Imię: Adrrrr
Model: Ford Mondeo
Postów: 7
Tak też uczynie , tylko poczekam na lekką poprawę pogody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2013, 10:57   #4
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Moze cos z programowaniem szyby?Opuść szybę na maks do dołu,potem na maks do gory i przytrzymaj przycisk do gory przez 5 sek.(POWINNO KLIKNĄĆ).A jesli to nie pomoze to faktycznie trzeba rozebrać drzwi.Jesli nie masz cieplego garazu to poczekaj na zdecydowanie dodatnie temperatury bo połamiesz zatrzaski ,przy niskich temp.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 13:28   #5
juanjo
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 Diesel
Jakby co mialem ten sam problem.
Okazało się, że kable z sterowania lusterkiem zaplątały się wokół mechanizmu (sam byłem w szoku) po dokladnym zabezpieczeniu kabla jak ręką odjął.
W razie jak nie pomoże, proponuje też zdjąć uszczelkę i zobaczyć czy brud się tam nie dał albo czy blacha nie jest wygieta.
Pozdr
juanjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
