Stary 10-02-2013, 14:11   #1
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Zaolejony alternator, kapie z okolic przepustnicy.
Witam, mam pytanie czy ktoś ma coś podobnego. Mam nieszczelności w okolicy przepustnicy wydostaje się stamtąd olej, który kapie na alternator. Skąd ten olej się tam bierze? Czyżby turbo przepuszczało? Nie wiem czy mam to usuwać czy można z tym jeździć do czasu ewentualnej regenaracji turbiny. Pozdrawiam.
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 16:57   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
Domyślnie Odp: Zaolejony alternator, kapie z okolic przepustnicy.
Olej w tych przewodach to niestety norma i wcale nie musi oznaczać, że coś nie tak dzieje się z turbo.
Sprawdź czy nie masz oleju w przewodzie, który łączy odprowadzenie odmy z filtrem powietrza i turbiną. Najczęściej winna jest właśnie odma - odpowietrzenie skrzyni korbowej. Separator oleju nie do końca działa poprawnie i olej przedostaje się do turbiny, a potem rurami ICka do dolotu/EGR gdzie miesza się z sadzą i powoli zmniejsza światło kanałów - taki samochodowy zły cholesterol.
Wyciek oleju poza przewody IC oznacza najprawdopodobniej, że gdzieś masz nieszczelność. Spróbuj znaleźć miejsce, gdzie tego oleju jest najwięcej i sprawdź czy nie ma tam pęknięcia/dziury/nieszczelności.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 22:24   #3
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Witam, dzięki za odpowiedź.
Faktycznie w tym przewodzie pomiędzy obudową filtra a sprężarką jest sporo oleju, tylko nie bardzo wiem co zrobić w tym temacie żeby to zniwelować. W sumie nie chodzi o to że panikuję w tej sprawie chciałem tylko się dowiedzieć co mogę zrobić żeby załagodzić te wycieki albo zlikwidować całkowicie jeśli się da. Znajomy przez ten wyciek w okolicy przepustnicy alternator musiał "robić".
Pozdrawiam.
Stary 10-02-2013, 23:04   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego prawdopodobnie wyciek pojawia się z korpusu przepustnicy. jest tam taki oring który może puszczać ten olej.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 09:00   #5
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Ten oring można solo dokupić?
Stary 14-02-2013, 21:44   #6
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Z tego co się zdążyłem zorientować z olejem "biegającym" pod dolocie tego silnika i tak nic nie zrobię. Taka uroda tzn taki super patent z odmą która "wali" olejem. Wymiana dekla z separatorem też chyba na niewiele się zda. Pozostaje mi uszczelnić miejsce wycieku. Z tego co tam pobieżnie widać jest to wyciek z takiego miejsca że uszczelkę mogę tam jedynie dorobić bo jako element zamienny nie występuje.
Stary 14-02-2013, 23:43   #7
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Jęśli chodzi o ten oring to oczywiście w ASO jest on dostępny jako pojedyncza część.
Jęli będziesz to wymieniał to wymień również uszczelkę na połączeniu korpusu przepustnicy i kolektora dolotowego. Ma ona kształt prostokąta.
Stary 16-02-2013, 16:50   #8
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Dziś to rozebrałem i przeglądnąłem. Nie wycieka ani przez oring ani przez połączenie z kolektorem. Wyciek jest jedynie na łączeniu silnika krokowego do rury dolotowej. Nie ma tam żadnego uszczelnienia. Mocniej to skręciłem bo było trochę luźne zobaczę czy coś pomoże. Jak nie będę kombinował żeby uszczelnić czymś to miejsce.
Stary 24-02-2013, 21:04   #9
elryba
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Partner
Silnik: 1.6 HDI
Ja mam 1.6 hdi więc w sumie to samo. Czytałem, że można założyć na odmę takie coś
Tylko nie wiem jak tego dokonać w silniku 1.6 HDI gdzie odpowietrzenie skrzyni korbowej wchodzi prosto w rure od turbiny. Ostatnio była czyszczona ta rura i po 550 km znów wypływa olej.
Gdyby w 1.6 było tak jak w innych silnika czyli pomiędzy odpowietrzeniem a kanałem powietrznym jakaś rurka to by nie było problemu. Może ktoś ma jakieś porady ? Jak tam wcisnąć ten oil catch ? Gdyby ta rura z obu stron miała okrągłe zakończenie to dałoby się pewnie coś dobrać z innej marki, a tutaj przy filtrze jest owal a przy turbinie okrągła końcówka. Nie wiem jak to rozwiązać...
Ostatnio edytowane przez elryba ; 24-02-2013 o 21:07
elryba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 22:31   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,685
Przynajmniej tak jak w 1.6TdCi nie spływa Ci ten olej na przepływomierz i do Filtra powietrza, bo jest za/pod. To jest dopiero masakra. Biorąc pod uwagę ile przepływomierz kosztuje i ile kosztuje jego nieprawidłowa praca, to powinieneś się cieszyć.
Akurat ten oilcatch, który pokazałeś to bym sobie odpuścił. Bardzo mały przekrój przewodów. Wygląda bardziej jak tego typu filtr przeznaczony do sprężarek powietrza, gdzie ciśnienia panujące umówmy się są dużo większe. Kolejna rzecz jak to Ci się zatka przy pistolecie będziesz wiedział/widział, że coś jest nie tak. Jak Ci się zatka odma możesz w porę nie zauważyć.
Olej w dolocie to zło, ale zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej równa się potencjalny remont silnika (Może wydmuchać uszczelkę głowicy). Z tych dwóch wolę pierwsze.
Wracając do Twojego pytania, gdybyś rzeczywiście chciał wpiąć dokładnie ten sprzęt, to myślę, że dałbyś radę nawet w przypadku jak na zdjęciu, ale wymagałoby trochę rzeźbienia.
Jeśli chodzi zaś o 1.6TdCi, czyli bardziej nasze Ford podwórko, to ja coraz częściej myślę o tym aby za naszą odmą, która nie działa do końca wsadzić jeszcze jedną, na przykład taką:
Też nie jestem pewien czy działa, ale montując na początku zbiorniczek na dole można by to sprawdzić. Docelowo najlepiej byłoby się wwiercić z boku w tulejkę bagnetu do sprawdzania poziomu oliwy i przy pomocy odpowiednio skonstruowanej opaski i kawałka wężyka połączyć to. Olej by sobie spływał z powrotem do miski, a dolotu już nic by nie syfiło (albo dużo mniej). Rozwiązanie zrobiłoby się podobne do tego z obrazka poniżej:
Jak mogę, to pomogę
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 24-02-2013 o 23:04
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:45.
