#1091 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo Kombi '02
Postów: 6
Witam.
Przed chwilą jadąc moim Mondeo MK3 2002 2.0TDCi nagle zaczęła mrugać sprężynka. Nie panikując dojechałem do domu (1km) i natychmiast zgasiłem silnik. Podpiąłem kabel z ELM i sczytałem błędy. Oto co wyskoczyło: P2337 - Cylinder #2 Above Knock Threshold U1262 - SCP(J1850) Communication Bus Fault B1318 - Battery Voltage Low. Usunąłem wszystkie i ponownie odpaliłem silnik. Motor wystartował, jednak drgał i falował w zakresie od 800 do 1000 obrotów. Bez kopcenia. Błędy U1262 i B1318 się ponownie nie pojawiły. Sprężynka nadal miga, błąd P2337 nadal jest. Szanowni forumowicze - czytając ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nabrałem nadziei, że być może tylko rozkodowały mi się wtryski. Czy Waszym zdaniem może to być przyczyną problemu? Czy to może naturalna śmierć wtryskiwacza? Pozdrawiam i liczę na odpowiedzi longer1231 Ostatnio edytowane przez longer1231 ; 15-02-2013 o 19:28 |
#1092 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel i łączę z obecnym już na Forum tematem.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#1093 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#1094 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#1095 | |
![]() Imię: paquito
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus mk1
Silnik: Zetec 1.8
Postów: 28
#1096 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Witam. Odnośnie kodowania wtrysków bo próbuję za pomocą Focoma
czy wg instrukcji ,,Before programming/coding injectors it is necessary to wean the vehicle at least 8 hours." oznacza ze przed kodowaniem nalezy odczekać przynajmniej 8 godzin.- czyli po zgaszeniu przynajmniej 8 godzin. i podrugie odnośnie kolejności.. Sixteen-digit calibration number Is necessary to enter the ordinal number of injector (1, 2, 3 or 4) which should be programmed, at the beginning of procedure rather than calibration data. Calibration data will be entered in the next step. The ordinal numbers of injectors are: 2.0 TDCi: • No. 1 is upper left injector for cylinder No. 1 • No. 2 is upper right injector for cylinder No. 3 • No. 3 is lower left injector for cylinder No. 4 • No. 4 is lower right injector for cylinder No. 2 Other engines: • No. 1 is upper left injector for cylinder No. 1 • No. 2 is upper right injector for cylinder No. 2 • No. 3 is lower left injector for cylinder No. 3 • No. 4 is lower right injector for cylinder No. 4 idąc od rozrządu który wtryskiwacz dla 2,0 tdci bedzie 1,2,3,4? |
#1097 |
Postów: 6
Idę tropem zgubienia kodu wtrysku (wszystko na to wskazuje). Dziś po całym dniu stania auto odpaliło, jednak niemiłosiernie kopci na biało, szarpie na biegu jałowym od 750 do 900 obrotów i mocno drga. Podpiąłem ELMa - cały czas P2337. Błąd kasuję, jednak on znów się pojawia po setnej sekundy, nie trzeba nawet uruchamiać silnika. To mnie utwierdziło w obecnej diagnozie. Mieszkam pod Wrocławiem, jakieś 30km. Najbliższe ASO to POL-MOTORS na Strzegomskiej. Dzwoniłem dziś i pytałem się czy da radę dojechać na 3 cylindrach. Odpowiedziano mi, że teoretycznie da, ale nie przyspieszać, jechać jednostajnie. Ja sobie tego nie wyobrażam. Jadąc będę musiał pokonać kilkanaście skrzyżowań, a samochód ledwo jedzie. Nic tylko hol, albo laweta... Koszt orientacyjny to 350zł. |
#1098 |
Silnik: 2,0
Postów: 30
No kolego longer1231 co do kodu to nie wiem czy aby napewno trop dobry.
Mi ostatnio wyskoczyła spręzynka i tez miałem p2336 - spalanie stukowe na 1 cylindrze. Tak jak opisywałem pierwszy szpenio stwierdził że wtrysk do regeneracji , u drugiego jakimś cudem udało się błąd skasować przez niby kodowanie - chociaż kody ciągle są nieprawidłowe i na 1 cyl i na 4 mam same zera. Tyle że u mnie auto cały czas pracowało normalnie tylko tryb awaryjny i niepełna moc, ale silnik chodził ładnie a skoro u Ciebie są az takie objawy. A próbe przelewową robiłeś ? niedużo kosztuje Dodam że umie po niby zakodowaniu tryb awaryjny znikł i narazie jest oki i dlatego sam zakupiłem narazie Focoma który ponoć koduje (stąd post powyzej) i popróbuję , by jak się uda mieć pewność czy kodowanie wnosi cos do sprawy czy nie Bump: Pozatym przekopując rózne fora gdzieś się natkonąłem że P2336 i pozostałe odnośnie spalania stukowego mogą się wiązać z ,,zawieszonym wtryskiem". Ale co i jak dalej.? Poszukaj - wg mnie z dobrych wiadomości to nie jest tak że wtrysk ot tak sobie pada. |
#1099 |
Postów: 6
Czytałem 10 tematów z tym problemem i u każdego jest tak samo - trzęsie silnikiem, biały dym. Oczywiście silnik stabilizuje się, gdy osiągnie trochę wyższą temperaturę (gdy jechałem i problem wystąpił to silnik miał 90 stopni. Również nie było żadnego objawu, silnik równo pracował i nie kopcił).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Normalnie mogę przepisać opis tego kolegi, jest aż tak identyczny. U niego i u wszystkich innych kodowanie wtrysku pomogło. |
#1100 |
Silnik: 2,0
Postów: 30
No oby.
Poczytaj tez post 1049 strona 105 odnośnie tych błedów. Tak by w razie W nie dać się odrazu naciągać na regeneracje wtrysków wrazie jakby kodowanie nie pomogło. Wychodzę z załozenia że na opini jednego mechanika nie można polegać nawet z dobrym kompem bo komp to nie wszystko. |
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
