Stary 18-02-2013, 16:53   #11
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Głośne stuknięcie w prawym kole, po ruszeniu zaczął ściągać, co to może być?
Nie wiem czy starsze oryginały nie będą lepsze niż te nowe kamoka. Pierwszy raz słyszę o takiej firmie a opinie jak patrze są średnie.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 17:46   #12
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Ale orginały to kupa kasy :/ A w tej chwili już nie mam potrzeby używania samochodu jak poprzednio (wcześniej przez rok ok 15 tyś teraz robię jakieś 100 km miesięcznie z powodu zmiany miejsca pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
A tu za ten cały zestaw wyszło 400zł
Szukałem też Kayaba ale koszt ok 160 zł za sztuke amora
Ale z drugiej strony kupić byle badziew a potem wymieniać za 4 miesiące też bez sensu...
E: ale też nie wiem jak sprawdzić amorki, bo niby żadnych złych rzeczy, strzelania pukania itp podczas jazdy nie było, więc gdyby były dobre to same sprężyny bym wymienił. Z drugiej strony jak mech rozbierze zawias i stwierdzi że amory na śmietnik to dojdą koszta+ mój czas do odbioru auta i zblokowany kanał magika dopóki nie przyjdą amory :/
Tak źle i tak niedobrze :@
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 18-02-2013 o 17:51
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 19:43   #13
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Przecież mniej więcej stan amortyzatorów określa się na przeglądzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak są dobre, to nie ma sensu wymieniać. A mechanik w rękach to może stwierdzić, że amor są do wymiany, tylko jak będą w stanie złomowym, w innym wypadku tylko tester amortyzatorów może coś stwierdzić. Sprężyny Jamex są okej. Chyba, że byś dostał używki z poliftowej foki w dobrej cenie to można nad tym pomyśleć.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 20:27   #14
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Amory i sprężyny możesz spokojnie sam wymienić potem tylko na geometrię i już. Ściągacze do sprężyn nie są drogie na allegro.
Stary 18-02-2013, 20:41   #15
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Amorki na przeglądzie wyszły w granicy 75-80%
Pewnie jakbym się uparł to i bym wymienił, ale nie mam gdzie, a teraz trochę za zimno na długie zabawy przy samochodzie :/ Gdyby było cieplej to już samochód by był rozebrany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprężyny wolę nowe założyć
Stary 21-02-2013, 11:27   #16
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Zdecydowałem się narazie same sprężyny wymienić, właśnie doszły Kayaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cenka nawet niezła 91zł za sztukę, zobaczymy co wyjdzie przy wymianie
Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
