Stary 19-02-2013, 18:34   #11
kris1234
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
Domyślnie Odp: brak reakcji pedału gazu
witam niestety to nie pedał.
Bump: zauważyłem że pedał najczęściej nie reaguje jeśli jadę dłuższy czas ze stałą prędkością.
kris1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:05   #12
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Kolego Kris1234 może coś jest zapchane lub przytkane i jak dostanie temperatury to są takie objawy, jak u Ciebie z filtrem paliwa, powietrza sprawdzałeś ?
Ostatnio edytowane przez marcinek25 ; 19-02-2013 o 20:08
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 08:48   #13
kris1234
Imię: krzysztof
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
wszystkie filtry wymienione, przeczyściłem przepustnice, dodatkowo wyświetlił mi sie trójkąt i napis awaria silnika. kod błędu p2585 brak płynu do PDF(FAP) chyba go usune
Stary 24-02-2013, 09:32   #14
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Kolego a nie masz czasem suchego DPF-u. ?
Stary 24-02-2013, 12:36   #15
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał marcinek25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Suchy był tylko w 110KM 2.0TdCi - ten, którego montowali do C-Maxa z Powershiftem. Poza tym jaki widzisz sens komunikatu o braku płynu w samochodzie z suchym filtrem?
Może masz uszkodzony pedał gazu? Podobno to normalne, znaczy się awaria samego pedału.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 18:40   #16
marcinek25
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Trochę to dziwne kolega Kris 1234 auto 2008 2.0 i trzeba dolewać płynu, u mnie 2007 2.0 136 kucy i żadnego płynu nie dolewam bo nie ma gdzie, pytałem już kiedyś mechanika zaznaczę że specjalizuje się w fordach.
Stary 24-02-2013, 20:04   #17
kris1234
Imię: krzysztof
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
więc skoro mam suchy DPF to dlaczego taki kod błędu ??????????????????? nie rozumiem tego pedał gazu już wymieniałem i nic już na początku pisałem że pedał czasem jakby sie zawieszał ale po wymianie było to samo jak będe go odbierał to spytam gdzie powinno dolewać sie płyn zresztą w specyfikacji mojego modelu mam silnik duratorq TDCi (136PS)b- DW10, LHD FWD, seria 45, emisja spalin poziom IV + DPF jak go odstawiałem to tez sie zdziwiłem zobacze co będzie jutro
Stary 06-04-2013, 11:53   #18
kris1234
Imię: krzysztof
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
trochę długo to trwało ale usterka cały czas się pojawiała przed świętami byłem w ASO na kompie zero błędów ale po podaniu szczegółów postanowili że podmienią mi ZAWÓR PODCIŚNIENIA STEROWANIA TURBINĄ i do tej pory jest OK oby to było to pozdrawiam jeśli coś się zmieni to się odezwe.
Stary 10-05-2013, 15:41   #19
kris1234
Imię: krzysztof
Model: ford cmax
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 20
witam zawór podciśnienia to nie było to wiec postanowiłem wyczyścić egr i problem znikł jak na razie ale na drugi dzień po wyczyszczeniu egr zapaliła się lampka esp a po kilku kilometrach czerwony trójkąt i napis awaria silnika na kompie wyszły błędy: p0002-usterka obwodu zaworu regulatora dawki paliwa p0089-zawór sterujący dawka paliwa, p120f nadmierna różnica regulatora ciśnienia paliwa ZAŁAMKA trójkąt czasami znika ale po chwili się pojawiał auto jeździ dobrze moc ok wchodzi na obroty powyżej 3000, odpala zimny czy ciepły wymieniłem filtr paliwa bez zmian, wyczyściłem regulator ciśnienia i od tej chwili sytuacja ma się następująco do 2500 obrotów jest ok ale od 4 biegu jeśli przyspieszam i przekroczę 2500 zapala się kontrolka ESP po przejechaniu kilku kilometrów jeśli wcisnę pedał sprzęgła i wrzucę na luz nieważne czy się toczę czy stoję zapala się trójkąt i awaria silnika trójkąt gaśnie kiedy pojazd jedzie sprzęgło luz i to samo ale najpierw musi zapalić się ESP
dziś byłem na kompie i takie błędy: p-0002,U 2023- błąd obwodu czujnika, C1956-czujnik skrętu uszkodzenie obwodu. po skasowaniu przejechałem się z mechanikiem esp się zapalił trójkąt nie na kompie błąd P0002 POMOCY NIE WIEM CO ROBIĆ 4 LETNIE AUTO I TAKIE JAJA
Stary 10-05-2013, 22:43   #20
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
auto kopci czy spaliny ok?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
