Stary 15-02-2013, 13:46   #1
htrr
Imię: HTRR
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Domyślnie Przewód, inercoolera, metalowy, spawanie.
Witam forumowiczów i posiadaczy forda.
Czy ktoś może miał problem z nieszczelnością na przewodzie metalowym intercoolera. W moim C-max 1600 td z roku 2004 na przewodzie w okolicach uchwytu mocującego jest wyciek oleju silnikowego.
Czy można to miejsce zespawać ???
Czy powinien znajdować się tam olej ???
Dzięki. Pozdrawiam.
htrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 15:38   #2
helmi
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: C-max mk2
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Przewód, inercoolera, metalowy, spawanie.
Witam, ja kupiłem dwuletniego c-max i po roku użytkowania pojawiła się nieszczelność na rurze przy mocowaniu, więc pojaechałem do serwisu i założyli mi nową. Po chyba osiemnastu miesiącach pojawiło się to samo. Stwierdziłem, że następnej nie będę kupował, naprawili mi spawając całe mocowanie po obwodzie. Zapomniałem że taką część posiada moje auto!!
helmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 16:12   #3
htrr
Imię: HTRR
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Dzięki za odp. Koszt serwisowej części to nie całe 600zł więc szkoda kasy tym bardziej że jak piszesz pieniądze wywalone w błoto. Zostaje spawanie.
Może jeszcze ktoś miał podobną przygodę i chce się podzielić.
Stary 15-02-2013, 16:17   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Porównując koszty spawania to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. innymi słowy 10-20 zł pospawanie.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 18:43   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie 600, a 500 i nie tylko rura, a rura i dwie gumy przed i za.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 09:14   #6
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zajęło mi to jakies 45 minut, ale odcinałem uchwyt bo ciężko było podejść do pęknięcia. zaspawane, zamalowane i prawie nie ma śladu.
A pieniądze zostały w kieszeni.
Tylko po spawaniu trzeba dokładnie oczyścić z ewentualnych luźnych resztek
spawalczniczych. Najlepiej dokładnie pod ciśnieniem wydmuchać a nastepnie przemyć jakimś rozpuszczalnikiem, albo benzyną ekstrakcyjną.
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 17:08   #7
htrr
Imię: HTRR
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie 500 tylko 567zł jeśli mamy być dokładni. oczywiście w tej cenie nie jest liczona robocizna.
Stary 17-02-2013, 17:36   #8
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał htrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dobrze pogadasz w ASO albo dobrze poszukasz, to za 500 też znajdziesz.
Teraz mają jakieś promocje, że na starsze okazy są rabaty na części i robociznę.
Fakt, można to pospawać też, wtedy wyjdzie taniej - dużo taniej. Demontaż nie jest mocno skomplikowany - dwie opaski trzeba poluzować i dwie śruby odkręcić, a potem tak pomanewrować rurą, aby wyszła. Zakładanie też nie jest skomplikowane - tak samo, tylko w odwrotnej kolejności, trzeba tylko uważać, aby nic się nie dostało do przewodów IC.
Jak mogę, to pomogę
Stary 19-02-2013, 21:46   #9
htrr
Imię: HTRR
Model: C-MAX
Silnik: 1600
Postów: 26
Dzięki za wyczerpujące odp. Chyba można temat zakończyć. Pozdrawiam
Stary 20-02-2013, 23:57   #10
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Spawanie może przynieść efekt krótkotrwały, można przerobić mocowanie do silnika na elastyczne. Wtedy nowy element dłużej posłuży.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
