Stary 17-02-2013, 16:29   #21
milus2905
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
Domyślnie Odp: wyciek oleju + olej w układzie chłodzenia. Czy to uszkodzona uszczelka pod głowi
pod ciśnieniem
milus2905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 23:03   #22
severne
Imię: adam
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: ford transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 2002- 2006
Domyślnie Re: wyciek oleju + olej w układzie chłodzenia. Czy to uszkodzona uszczelka pod głowic
dziwne mam na placu 12 transitkow kazdy ponad 400k km i jeszcze mi sie zadna uszczelka nigdy nie sypnela, nagminny problem to chlodniczka oleju i olej w ukladzie chlodzenia, tak jak kolega pisal wyzej polacz te dwa weze wodne razem i mosisz dobze wyplukac uklad wodny dlugo to trwa ja uzywam paste zelowa do rak dobze rozpuszcza olej i jest tanszy od jakis dziwnych preparatow za kosmiczne pieniadze.
severne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 10:23   #23
milus2905
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
witam,zastopowałem wyciek oleju,przyczyna byla w uszczelce chlodniczki oleju,wymienilem na nowa i nic nie cieknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,wczoraj plukalem uklad ale pojawil sie problem tego typu,że nie puszcza plynu na caly obieg,przewody od powrotu sa zimne,wymienilem termostat ale wskazowka temperatury jest w tym samym polozeniu co byla przed wymiana(nie stoi w pionie)co to może być?
Stary 20-02-2013, 13:06   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przegoń go mocniej przy wyłączonym ogrzewaniu. Kiedy po ok. 10-15 minutach ostrej jazdy (grubo ponad 100 km/godz.) strzałka nie podniesie się prawie do pionu - sprawdź, czy wąż idący od termostatu do chłodnicy jest ciepły czy zimny. U mnie - kiedy wyłączę ogrzewanie kabiny - strzałka żwawo maszeruje do pionu przy jeździe powyżej stówy. Przy włączonym ogrzewaniu - dłuuuugo trzeba czekać...
Jeżeli wąż będzie gorący (moim zdaniem powinien być gorący, bo nie ma dużych mrozów), oznaczać to będzie padnięty czujnik.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2013 o 13:13
Stary 20-02-2013, 14:24   #25
milus2905
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 12
przegoniłem go, ale wskazówka przy wyłączonym ogrzewaniu dalej w tym samym położeniu co była,no i wąż idący od termostatu do chłodnicy gorący.
Stary 20-02-2013, 14:48   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To moim zdaniem czujnik temperatury padł...
W silniku 2,0 i 2,2 potrzebna jest specjalna nasadka ze szczeliną na przewód - bo inaczej nie nasadzi się jej na czujnik, schowany za kołem pasowym paska napędzającego pompy wodną i serwa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W silniku 2,4 te pompy są zupełnie gdzie indziej i może da się odkręcić czujnik płaski kluczem - tego nie wiem...(z tyłu głowicy, pomiędzy silnikiem i przegrodą).
Czujnika nie omywa płyn, siedzi w zamkniętym nawierconym otworze - więc przy wymianie nic nie cieknie.
Czujnik wkręcasz na pastę ceramiczną (taką białą), nigdy na miedzianą. I małym momentem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-02-2013 o 15:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
