Stary 18-02-2013, 16:52   #1
SUPERNOVA_PL
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi po lifcie
Silnik: 1.8 Duratec + LPG
Postów: 12
Domyślnie Awaria dmuchawy kabiny
Witam. Czy ktoś z was miał problem z dmuchawą kabiny ? Mianowicie nie chce sie zamykać i otwierać elektryczna zapatka dmuchawy. Przycisk z zieloną diodą działa, zapala sie i gaśnie, słychac burczenie silniczka ale zapadka stoi w miejscu. Słyszałem że, aby wyjąć całą dmuchawę to trzeba wyjąć całą konsole :/ może istnieje jakiś sposób aby tego nie robic i w bardziej humanitarnym sposobem wyjąć dmuchawę
SUPERNOVA_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 23:32   #2
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Domyślnie Odp: Awaria dmuchawy kabiny
Jeśli pod nazwą "dmuchawa" masz na myśli wirnik to może mogę podpowiedzieć. Miałem kiedyś w Mondeo wirnik do wymiany, a Focus raczej daleko nie odbiega podzespołami od niego, to dostęp był banalny bo wystarczyło popatrzeć od spodu za schowek na rękawiczki.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 15:48   #3
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
nie wiem czy ja dobrze się domyślam, ale może chodzi Ci o zapadkę/przesłonę na dmuchawie która steruje obiegiem otwartym/zamkniętym w samochodzie?
Jeśli tak, to warto wyjąć schowek nad nogami pasażera i sprawdzić czy ta przesłona się faktycznie nie rusza, może zębatka jest problemem.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 17:40   #4
SUPERNOVA_PL
Imię: Maciej
Postów: 12
Tak , tak to ta zapatka. Palcami mogę ją zamknąć lub otworzyć. Jeśli włącznikiem chcę ją zamknąć/otworzyć to tylko czuć małe poruszenie i to wszystko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
