Stary 20-02-2013, 23:32   #21
darocb
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: mkI
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Dziwne wibracje przy przyspieszaniu
Wyciągnij półosie na podnośniku zajęło mi to ok 45 min i będziesz miał pewność a tak to nie wiadomo ilu jeszcze mechaników zwiedzisz i ile kasy w ciemno wtopisz.
Ostatnio edytowane przez darocb ; 20-02-2013 o 23:39
darocb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 19:21   #22
darocb
Model: mkI
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Red face Odp: Dziwne wibracje przy przyspieszaniu
I już po krzyku. Zregenerowana półoś długa a krótka po sprawdzeniu stwierdzili że jest ok. Koszt naprawy 600 pln ale komfort jazdy wrócił do normy. Żadnych wibracji czy drgań.
Stary 03-06-2013, 10:30   #23
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Witam, mam podobny problem, tzn drgania przy przyśpieszaniu tak od około 80km/h z tym że dopiero po przejechaniu jakiś 15 km. na zimno jest spokój. Czyżby dopiero jak się smar rozgrzeje to luz się pojawia? Czy jest jeszcze inna możliwość takiego objawu.
Okazało się że u mnie lata kielich w skrzyni biegów z lewej strony. I teraz nie wiem, czy taki luz występuje w skrzyniach, czy łozysko w skrzyni? Mógłby ktoś u siebie zobaczyć czy kielich po lewej stronie ma znaczny luz góra dół? Z góry dziękuję.
Żeby sprawę do końca wyjaśnić, napiszę że po wymianie lewej półosi drgania ustały. Ich brak przed rozgrzaniem prawdopodobnie wynikał z gęstego wtedy smaru a po rozgrzaniu telepka.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
Ostatnio edytowane przez C-sław ; 06-06-2013 o 14:56
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 21:22   #24
sali2000
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1.6tdci 109km
Domyślnie drgania podczas przyspieszania
Witam wszystkich. Wiem ze ten temat byl juz pewnie nie raz przerabiany ale mam taki problem z mojm c-maxem, chodzi o drgania podczas przyspieszania sa one odczuwalne miedzy 70km- a 90km 3,4,5, bieg polosie sa zalozone nowe i zadnej poprawy kola powywazane, mechanicy juz nie wiedza,macie moze jakies pomysly?
sali2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 21:59   #25
salom
Domyślnie Odp: drgania podczas przyspieszania
A poduszki przy silniku posprawdzane ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 06:54   #26
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał sali2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kola powywazane
Mogą być jajowate, krzywe.Zamienić przód /tył sprawdzić .Były wyważane dynamicznie na aucie ?Pewnie nie ale i tak najpierw muszą to być proste felgi.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 11:14   #27
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Wyważanie nie pokaże uszkodzenia w środku opony,metalowa siatka albo osnowy póscily w niewidocznym miejscu i tego nie widać ale za to odczuwa się w postaci wibracji
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 16:11   #28
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
idzie zima więc zmień opony i zobaczy czy coś dało, jeśli nie to jak pisze salom sprawdź poduszki silnika, może tez skrzyni, a filtr paliwa kiedy zmieniany? a na wolnych obrotach chodzi dobrze? może wtryski padają
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 22:11   #29
tiko1042
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 10
ja mam tak między 20 a 40 i opony zmienione
tiko1042 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2022, 13:44   #30
Piotr35
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: Ford c-max
Silnik: 1.8 Benzyna
Odświeżam post Trzęsienie podczas przyspieszania wymienione półosie zawieszenie również zrobione i koła proste zmieniona skrzynia Biegów i nadal trzęśie co może być ? został tylko w sumie silnik do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
