Stary 22-02-2013, 10:55   #1
SKubi
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 15
Domyślnie Co zrobiś jak nie zapala się przy właczonym zapłonie kontolka od ABS i ESP
Witam mam taki problem przy próbie zapalenia nie zapalają się kontroli od ABS i ESP nawet po wyłączeniu przyciskiem ESP nie pali się kontrolka na zegarach jedynie na przycisku że ESP jest wyłączony. A ABS działa prawidłowo reaguje przy hamowaniu na śliskim. Dzięki za podpowiedzi.
SKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 13:29   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Co zrobiś jak nie zapala się przy właczonym zapłonie kontolka od ABS i ESP
Zrobić test zegarów. Sprawdzisz w ten sposób, czy żarówki od w/w kontrolek są sprawne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
