Stary 19-02-2013, 18:53   #1
luki0123
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Domyślnie tuleja wahacza wzdłużnego
Wymieniono mi tuleje wahacza wzdłużnego obie strony, te bliżej progów. Mechanik nie ściągał całego wahacza, tylko odkręcił element od podwozia, opuścił i jakoś tam wymienił. Twierdzi, że nie ma potrzeby sprawdzania zbieżności, ale nie jestem co do tego przekonany. Dlatego też pytam bardziej doświadczonych forumowiczów i forumowiczki o zdanie (nie wiem czy tym elementem coś się reguluje czy jest na stałe do podwozia).
Autko Mondeo mk3 Kombi
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez luki0123 ; 19-02-2013 o 18:56
luki0123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 19:44   #2
mmmevilmmm
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Postów: 7
Domyślnie Odp: tuleja wahacza wzdłużnego
Ostatnio podczas ustawiania geometrii zawieszenia pytałem fachmanów czy po wymianie tulei trzeba ponownie ustawić zbieżność - stwierdzili że tak.
Mowa o kombi.
Ford Mondeo MKIII
2,5L 2002r
Ostatnio edytowane przez mmmevilmmm ; 19-02-2013 o 19:47
mmmevilmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:24   #3
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Parę razy wymieniałem tuleje w różnych autach i zawsze sprawdzałem zbieżność, ale nigdy nie było poprawek. Co innego wymiana wahacza
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 23:40   #4
luki0123
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Czyli wnioskuję, że należałoby przynajmniej wrzucić maszynę na koła i posprawdzać dla pewności czy wszystko jest oki...
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich
Stary 20-02-2013, 09:53   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Jeszcze wypadałoby się zastanowić co można z tyłu w kombi MK3 wyregulować. Jak dobrze pamiętam to tylko reguluje się śruby wahaczy po środku auta.
Wymiana tulei wahacza wzdłużnego może niewiele pomóc, gdyż teoretycznie pozostałe tuleje mogą być wyrobione i wówczas geometria też będzie niewłaściwa.
I taka uwaga: tuleje tylko oryginały, nie warto bawić się w zamienniki.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 14:03   #6
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
należy zrobić geometrię przód i tył ,
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 17:18   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo Lemforder bo to i tak to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mch12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
