Stary 23-02-2013, 11:41   #1
tomi.guzi
Zarejestrowany: 23-02-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Domyślnie Jazda bez płynu chłodniczego.
Witam. Mam do Was pytanie koledzy. Jestem tu nowy, bo Forda mam od początku tego roku. Autko bardzo dobrze się sprawowało do czasu kiedy babka spowodowała kolizję i niestety uszkodziła mi Mondka. Z zewnątrz nie wyglądał na uszkodzony, więc wróciłem nim normalnie do domu. Okazało się jednak, że rozszczelniła się chłodnica i wyciekł płyn chłodniczy. Stąd moje pytanie brzmi: Czy mogłem tą jazdą (około 8-10 km spokojnej jazdy - max. 60 km/h) spowodować jakieś uszkodzenie silnika ? Auto normalnie odpala, ale czytałem że można zatrzeć pompę wodną, albo nawet uszkodzić pierścienie.. Jak myślicie, czy przez tak krótką jazdę mogło się coś uszkodzić ?
Pytania może i banalne, ale sam nie znam na nie odpowiedzi i mam nadzieję, że tu znajdę odpowiedź. Pozdrawiam.
tomi.guzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 11:45   #2
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Domyślnie Odp: Jazda bez płynu chłodniczego.
A co pokazywał zegar temperatury?
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 15:22   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wymień chłodnicę, zalej płyn i módl się, by się okazało, że nic więcej nie jest uszkodzone.
Stary 23-02-2013, 17:26   #4
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
ja bym zrobił tak jak napisał kolega "darmodziej"
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 21:53   #5
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Przy całkowitym braku płynu nie ujedzie się 10 km (sprawdzone). Jeżeli odpala, to jest szansa, nawet duża.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 22:39   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Skoro po kolizji nie widziałeś mokrej plamy pod autem , to płyn uciekał powoli.
Temp.prawdopodobnie była w normie, czyli nowa chłodnica+płyn i bedzie ok.
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 13:31   #7
tomi.guzi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Dziękuje za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskaźnik temperatury pokazywał normę, czyli ok. 90 stopni. Zdziwiło mnie, że dość szybko ta temperatura urosła, ale nie przekroczyła normy, bo zdążyłem dojechać do domu i zgasić silnik. Jak go zgasiłem, to usłyszałem, że włączył się wentylator od chłodnicy.
Plamy były, ale właściwie przed autem, bo stłuczkę miałem z golfem 3 i wyglądał on znacznie gorzej i po prostu na miejscu stłuczki myślałem, że to z niego ta cała plama.
Możliwe że płyn wyciekał powoli, ale bez płynu to przecież wskaźnik temperatury by się nie podniósł, prawda ?
Stary 24-02-2013, 15:43   #8
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał tomi.guzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może też być inaczej, mało płynu, to brak prawidłowego obiegu, gotuje się i wskazówka skacze od min do max.
Tak czy owak zrób jak piszą, przy okazji demontażu chłodnicy złap resztę płynu dowiesz się ile brakowało.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 09:44   #9
tomi.guzi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Okey, na chwilę obecną czekam na wycenę i wypłatę odszkodowania. Potem auto trafi na warsztat i wszystko będzie jasne. Dziękuje za pomoc Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2013, 10:09   #10
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Nie masz się co przejmować za mocno, jak mało jechałeś. Jeszcze z szybszą prędkością. Kolega w puncie miał problem z chłodzeniem, w mieście grzał mu się, że co chwile trzeba było stawać a na trasie jak szedł cały czas to powietrze go chłodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
