Stary 24-02-2013, 11:00   #1
bartass7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Nie działa nawiew i przełącznik kierunku nawiewu
Witam. Mam Focusa 1.4, 98 r. (hatchback). Przestał mi działać nawiew w samochodzie tzn. na 1 stopniu chodzi normalnie, gdy włączam na drugi to włącza się na maksa a na 3 i 4 stopniu się wyłącza wogóle. Co mam zrobić???
Jeszcze jedno. Co jak mi nie działa przełącznik o kierunku nawiewu (na nogi, na szybe itp.)??
Ostatnio edytowane przez bartass7 ; 24-02-2013 o 12:30
bartass7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 11:23   #2
djtoxic
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 25
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew...
Zacznij od przełącznika zobacz jak wygląda chociaż to tylko orientacyjnie. Podejrzewałbym uszkodzenie rezystora nawiewu. Swoją drogą można go w tani sposób naprawić chociaż nie zawsze to pomaga i konieczna jest wtedy wymiana całości. Znajduje się on za schowkiem od strony pasażera. zobacz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam
djtoxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
