Stary 24-02-2013, 15:00   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie maź w zbiorniczku wyrównawczym a uszkodzona uszczelka głowicy ?
Wczoraj zauważyłem ze płyn w zbiorniczku wyrównawczym zmienił się w maź koloru złotego niezbyt gestom raczej taka sama gęstość jak zwykły płyn,
stan oleju jak i jego kolor jest w normie, niedawno był zmieniany
pod korkiem wlewu oleju niema nic niepokojącego
samochód normalnie pali i jeździ
silnik się nie gotuje temperatura w normie
czy ktoś na podstawie tych informacji może powiedzieć w jaki sposób płyn zamienił się w maź, słyszałem że może być to objaw uszkodzonej uszczelki pod głowicą ale chyba to się nie stało bo było by więcej problemów , dodam że kilka dni temu spuszczałem z parownika syf dużo tego było - mogło to w jakiś sposób wpłynąć na powstanie tej mazi
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 15:29   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: maź w zbiorniczku wyrównawczym a uszkodzona uszczelka głowicy ?
To nie uszczelka.
Przepłucz układ dokładnie wodą, i zalej świeżym płynem.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 17:04   #3
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
trochę mnie uspokoiłeś, ale skąd w takim razie ten syf w zbiorniczku? czyżby przedostał się jakoś z parownika po spuszczeniu tego syfu?
Stary 24-02-2013, 17:49   #4
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
W Passacie miałem takie same objawy(podobno pęknięty blok)i olej przedostawał się do układu chłodzenia.Woda czy płyn nie wytrzymywała długo i mój starszy wymyślił że można do układu chłodzenia nalać zwykłego oleju napędowego.Po około trzech tygodniach olej zamieniał się w właśnie taką maź,nalewało się nowego i potem znowu to samo.W zimie jako tako,w lecie całą operację trzeba było przeprowadzać częściej.Ale dosyć długo działało,nadmienię że Passat też diesel tak że na stacji lało się ropę do zbiornika i do wyeównawczego od chłodzenia.Miny obsługi pamiętam do dzisiaj.
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 12:54   #5
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Dziś spuściłem ten syf z układu chłodzenia, przepłukałem go 3 razy wodą i zalałem nowym płynem. Co się okazało był koloru rdzawego i nie był tłusty także raczej wymieszanie z olejem nie wchodzi w grę, płyn w układzie miał ok 2 lat, więc nie był bardzo stary.
Skoro to nie uszczelka pod głowicą to skąd płyn mógł się przemienić w taki syf,ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Bardzo mnie ciekawi co mogło być tego powodem. Stało się tak praktycznie kilka dni po spuszczeniu syfu z parownika, czy to mogło w jakiś sposób wpłynąć na zasyfienie układu chłodzenia?
Stary 26-02-2013, 09:34   #6
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
O jakim parowniku jest mowa, bo nie za bardzo kapuję???
U mnie syf powstał na skutek zmieszania się nowego płynu z resztkami starego, które zostały w układzie chłodzenia przy opróżnianiu. Płyny się po prostu "pogryzły" bo były na innej bazie chemicznej.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 15:35   #7
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
o parowniku lpg tzw. reduktorze gazu
u mnie płyn z ładnego niebieskiego koloru w ciągu tygodnia zamienił się w kolor rdzawy, złoty i po prostu chcę poznać tego powód, może ktoś z Was miał juz wcześniej teki przypadek,
Stary 28-02-2013, 20:08   #8
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
No to raczej jasne, że jak ruszałeś parownik to syf poszedł na cały układ stąd rdzawo-złoty kolor płynu. A czy odkręcałeś przy parowniku węże od układu chłodzenia? Jeżeli tak to masz odpowiedź. A 2 lata na płyn chłodniczy to już jest trochę. Średnio zaleca się wymianę co około 3 lata aby spełniał swoje zadanie dobrze. Oczywiście zależy też od eksploatacji auta dlatego można przed wymianą sprawdzić jeszcze jego właściwości, na większości dużych stacji benzynowych mają testery i za free mozna sprawdzić płyn.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
