Stary 24-06-2011, 19:47   #1
mariusz.g82
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90 KM
Postów: 7
Domyślnie Odgłos stukania w silniku
Witam.
To jest mój pierwszy post na tym forum, więc chciałbym się przywitać. Od czasu zakupu focusa (sierpień 2010) nie miałem z nim poważniejszych problemów. W niedzielę pierwszy raz usłyszałem odgłos stukania w silniku. Odgłos ten pojawia się natychmiast po uruchomieniu silnika. Po kilku minutach jazdy zanika, bądź staje się ledwo słyszalny. Ujawnia się przy przyspieszaniu, silniejszym hamowaniu. Zdaje się dochodzić z silnika bardziej od strony rozrządu. Jako że nie znam się na mechanice samochodowej, zacząłem odwiedzać mechaników. A więc tak:
1) tego samego dnia pierwszy (podobno znawca silników forda stwierdził): sprzęgło do robienia, dwumasa do wymiany (w tddi w foce ???), turbina do wymiany, wstryski do regeneracji, szklanki do wymiany, olej wymienić - a najlepiej sprzedać auto!
2) drugi stwierdził, że bez diagnostyki komputerowej nic nie jest w stanie pomóc, w warsztacie uznali, że przy takich objawach nic nie wyjdzie, szkoda kasy, więc zrezygnowałem
3) trzeci wymienił olej i filtr oleju (nie pomogło) i uznał, że trzeba szklanki zregenerować lub wymienić, dodał jakiś uszczelniacz silnika, mówi, że jak to nie pomoże, wówczas należy zrobić porządek ze szklankami
4) mój brat, bardziej mechanikowaty ode mnie, dotknął przewodów wtryskiwaczy i powiedział, że najpierw można spróbować z regeneracją tych wtryskiwaczy
Od tego czasu autem nie jeżdżę, tylko po fachmanach. Silnik pracuje prawidłowo, trochę kopci na czarno jak się go mocniej przygazuje, bardzo sporadycznie odczułem brak mocy, ale to moje subiektywne odczucie.
I teraz pytanie: co może być przyczyną? Jeżeli zagmatwałem, to przepraszam. Poniżej filmik z nagranym odgłosem:
Jeżeli będą potrzebne np. jakieś zdjęcia itp., to zamieszczę.
mariusz.g82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 20:06   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Odgłos stukania w silniku
na moje zawory klepią,jaki masz olej?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2011, 20:13   #3
mariusz.g82
Postów: 7
Wcześniej był 10W40 nie pamiętam producenta, teraz też jest taki tyle, że elfa (półsyntetyk). Później zejdę do auta i odczytam nazwę z pojemnika. Samochód wcale nie pił mi oleju, przejechał na nim ok. 8 tys. km. Jednak wolałem go wymienić, łudząc się, że to rozwiąże problem. Jutro jadę do kolejnego warsztatu, może oni będą wiedzieli co mu dolega.
Stary 24-06-2011, 20:18   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
odpal i odkręć korek od oleju,zobacz czy mocno dmucha,czy będzie słychać głośniej
Stary 24-06-2011, 20:54   #5
mariusz.g82
Postów: 7
Sprawdziłem olej: teraz siedzi ELF 10W40 Competition Diesel. Co do tego korka to jak na złość odgłosy ustały i nie mam jak sprawdzić, natomiast delikatnie było czuć jak dmuchało, ale na pewno nie mocno. Na chwilę odgłos wrócił jak na ręcznym i wrzuconym 1 biegu puszczałem sprzęgło. Po tym natychmiast przeszło. Nie wiem na jakiej zasadzie mocowany jest silnik, ale może to jest przyczyną, a nie coś wewnątrz jednostki.
Stary 09-07-2011, 15:33   #6
mariusz.g82
Postów: 7
Do dnia dzisiejszego odgłosy ustały. Słychać je jedynie np. podczas gdy mam zaciągnięty ręcznych hamulec i puszczam sprzęgło (jedynka wrzucona). Poza tym sprzęgło już się kończy, bo czuję jak się tarcza ślizga. Czy sprzęgło może być źródłem tych odgłosów?
Stary 13-07-2011, 19:14   #7
mariusz.g82
Postów: 7
Problem rozwiązany - temat do zamknięcia.
Stary 26-02-2013, 18:13   #8
michal_focus
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 Tddi
Napisz może co było problemem, jak go rozwiązałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
