Stary 26-02-2013, 20:05   #201
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
Domyślnie Odp: tylna piasta - szumi
mi huczalo glownie przy 80-100km/h wymieniłem i problem znikl . byc moze tarcz hamulcowa jest krzywa
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 22:19   #202
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
OK ale miales tak ze dzwiek byl raz glosniejszy raz cichszy??? Czy jak ci sie juz pojawil (nawet w tym zakresie predkosci) to byl caly czas???
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 22:25   #203
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Postów: 182
mi juz tak rowno huczalo pozniej jak juz zobaczylem to czujnik absow tez musialem zmienic bo sie stopil ... nie mialem ze raz cicho raz glosno . z pol roku temu mialem tak ze jak hamowalem zaczelo tez huczec ale to wina tarcz hamulcowych klocki tarly o ta obudowe tarczy . wyszlifowalem i gra poki co
jak bedziesz kupywac paiste to tylko orginalna dobrej firmy bo naprawde mozesz przejechac pare km i spowrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tak mailem z przodu nowe lozysko 400km i spowrotem do wymiany... chyba ze mechanik juz jak zakladal zje.. ale przewaznie chytry 2razy wiecej traciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz wszystko orginalne kupuje;p
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 26-02-2013 o 22:36
Stary 26-02-2013, 22:28   #204
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wymieniałem prawą/tylną piastę. Huczała wyraźnie jak skręcałem w lewo, niezależnie od prędkości. Przy skręcie w lewo prawa oś jest po prostu bardziej obciążona i wtedy było u mnie wyraźnie słychać łożysko w piaście.
Stary 27-02-2013, 10:21   #205
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A powiedzcie jak sprawdzic ktore kolo huczy ?
Wczoraj wlasnie zaczelo mi cos gwizdac z tylu i nie bardzo kminie z ktorej strony.....
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 12:47   #206
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Możesz podlewarować tył pojazdu (np. u jakiegoś kapciarza) i porównać dźwięk mocno przekręcając ręcznie koła z jednej i z drugiej strony.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 13:04   #207
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: tylna piasta - szumi
Ktoś kupował do mondeo ŁOŻYSKO KRAFT 4102015? Czy lepiej skf?
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 17:22   #208
Gucwiak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo TITANIUM X
Postów: 25
Napisał rodziak27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łapiemy lekko spawem i odkręcamy. Metoda bardzo prosta i bardzo szybka. Może komuś się przyda.
Kiedyś udało mi się w taki sposób ukręcić śrubę bo spaw nie puścił a śruba tak...
Gucwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 17:42   #209
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: tylna piasta - szumi
Napisał papilio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cena dobra, jakość nijaka. Piszę to na podstawie opinii z tego i innych for samochodowych. Kraft, to jakiś noname z Dalekiego Wschodu. SKF-u są prawie dwukrotnie droższe, ale płacisz za jakość, wykonanie i trwałość.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-02-2013 o 17:46
Stary 27-02-2013, 22:10   #210
bronek.stawicki
Imię: Bronek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: MK2
Silnik: 2300
Rocznik: 1996
Postów: 8
Tak jak ktoś napisał wcześniej, polecam Ci zakup orginalnej piasty jeśli chcesz zrobić troche kilometrów, zamiennik zapewne kupisz taniej ale napewno jego żywotność będzie pozostawiała dużo do życzenia, nie szczędź pieniędzy jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bronek.stawicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
