Stary 23-02-2013, 14:21   #1
-majbiker-
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: rs2000
Silnik: N7A
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie RS mk7 95r zgasł i nie chce odpalić , pali bezp.
RS mk7 95r zgasł i nie chce odpalić , pali bezpiecznik po przekręceniu kluczyka - ten z ikoną silnika 20A.
Odłączyłem pompę paliwa i bez zmian , bezpiecznik się przepala po przekręceniu kluczyka .
Dioda imo nie miga , nie słychać szumu po przekręceniu kluczyka bo bezpiecznik się przepala .
nr.16 ------20 A Rozruch zimnego silnika, układ sterowania pracą silnika
Od czego zacząć , aby auto odpalić , choćby na za-pych ?
Data produkcji: 05.12.1995
Silnik: 2.0L DOHC EFI 16V (150PS)
-majbiker- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 21:17   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: RS mk7 95r zgasł i nie chce odpalić , pali bezp.
Prawdopodobnie zwarcie robi komputer, lub wiązka od niego. Dostań się do wiązki i sprawdź czy gdzieś nie jest przetopiona, przycieta itp.
Chociaż na poczatek wartało by podmienić komputer wtedy będziesz wiedział czy komp czy nie.
I popraw sobie w opisie na N7A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 08:53   #3
-majbiker-
Model: rs2000
Silnik: N7A
Rocznik: 1995
Postów: 6
Sporo by wyjaśniło gdzie prąd płynie po bezpieczniku
nr.16 ------20 A Rozruch zimnego silnika, układ sterowania pracą silnika.
Mógłbym wtedy odłączyć ,,odbiorniki,, i znaleźć wadliwy ,lub też rozłączyć wadliwą wiązkę kabli .
Stary 01-03-2013, 11:55   #4
tomek20001
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: escort
Silnik: 16 16v
Rocznik: 96
witam mam ten sam problem w 1.6 16v jutro zaczynam szukanie usterki jak znasz już problem ze swoim to proszę o radę
tomek20001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
