#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Czujnik wymieniony. Pomiar ciśnienia oleju 4bar na jałowym 5-6bar na zwiększonych obrotach (silnik lekko rozgrzany po 10km jazdy + 30min postoju). Po wymianie czujnika lampka momentalnie gaśnie po starcie. Ufff.
#12 |
Model: Transit
Postów: 95
I pojawił się problem - w miejscu wkręcenia czujnika przepuszcza olej, poci się na tyle że widać wiszące krople, lecące z tej całej chłodniczki oleju, po obudowie - pytanie czy można to uszczelnić - i czym? (bo z tego co pamiętam gwint stożkowy powinien się sam uszczelniać - ale tyle teoria)...
#13 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbuj kupić używkę - ale z odbiorem osobistym; mnóstwo uszkodzonych sprzedają jako sprawne... Uszczelnienie - hm... chyba że zdemontujesz, idealnie odtłuścisz i wkręcisz czujnik na... żywicę epoksydową (typu "płynny metal", odporną na temperaturę).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-02-2013 o 20:15 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
nie ma możliwości uszczelniania, klejenia, itp...zrobiłem to samo 3 lata temu, położyłem się pod auto i dawaj z robotąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyło pół obrotu za dużo i pozamiatane...nowa ok. 1500 zł. używkę trafiłem za 300 zł i chyba 100 zł wymiana, dała radę przez 3 kolejne lataGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia i ku przestrodze post dla następnych tzw. mądrychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja nie byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#16 |
Postów: 861
...ale za to jaki ruch w interesie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
Model: Transit
Postów: 95
Ciekawostka - wyszło że to puścił czujnik - w miejscu zagniatania części metalowej z plastikiem - wg. ASO. Był to czujnik EPS - czyli nie najgorszy jakościowo. Teraz kupiłem Hella. W poniedziałek wymiana. Zobaczymy czy będzie dobrze.
#18 |
Postów: 861
Oby ASO tym razem się nie myliło...ciekaw jestem jak to stwierdzili skoro te pęknięcia są mikroskopijne i właściwie dokładne miejsce jest mało realne do zdiagnozowania, ale 3mam kciukiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
Model: Transit
Postów: 95
ehhh ASO.... umyłem czujnik przed wymianą zmywaczem... i okazało się że leje się z gwintu.. A w międzyczasie kupiłem drugi czujnik. Ehhh ASO. Uszczelnili go masą uszczelniającą. Pojeżdżę i zobaczę co będzie. Oby już zostało sucho.
#20 |
Postów: 861
Proponuję szukać dobrej używki na zapas...
