Stary 01-03-2013, 17:05   #1
rysiek_25
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.5 td
Question Czarna skrzynka obok filtra powietrza co to jest ?
witam, od niedawna jestem posiadaczem transita . wymieniałem filtr powietrza i obok z przodu silnika jest czarna ,,skrzynka,, z napisem duratorq DI i zauwazyłem że ,,poci się ,, uszczelka w tym ale nie wiem co to jest i jaką uszczelke-do czego zamówić. może ktoś powiedzieć co to jest?
rysiek_25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czarna skrzynka obok filtra powietrza co to jest ?
Jeżeli masz coś z napisem Duratorq, to masz albo silnik 2,0 (poprzeczny) albo 2,4 wzdłużnie ustawiony - a nie 2,5. (???)
Prawdopodobnie mówisz o puszce rezonansowej dolotu...
Zgredzik
Stary 03-03-2013, 14:37   #3
rysiek_25
Imię: rysiek
Model: transit
Silnik: 2.5 td
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś musi być w papierach porąbane ja też myśle że to 2,4 a jest gdzieś to na silniku napisane albo jak to moge sprawdzić podobno mam 125 koni w tym silniku ale z tym vanem nie wszystko jest jasne heh
Stary 03-03-2013, 18:58   #4
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
nie ma co myśleć:
2,4 wzdłużnie
2,0 poprzecznie
i ten i ten może mieć 125 KM
napęd na które koła masz?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 21:13   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Spróbuj po vinie tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W 2000 roku
Silniki 2,4D DI
D2FA- 90 hp
D4FA- 120 hp
F4FA- 75 hp
Silniki 2,0D DI
ABFA-100 hp
D3FA-75 hp
F3FA- 85 hp
Między 1997-2000 były silniki 2.5D TCI- 4ED- 115hp?? Ale one chyba nie były w nowych budach... chyba że jakaś hybryda...
Typ Pliku: jpg 2.5d tci.jpg (92.5 KB, 6 wyświetleń)
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 21:26   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trochę więcej było silników, także w 2000 roku. W wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #4 są podane wszystkie silniki Transitów...
Rodzaje silników w Fordzie Transicie 2000-2006:
Pojemność Lata produkcji Oznaczenia Moc w kW/KM
1998 cm3 TDCI 2002-2006 Duratorq-CR FIFA 92/125
1998 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI ABFA 74/100
1998 cm3 TDDI 2002-2006 Duratorq-DI F3FA 63/85
1998 cm3 TDDI 2000-2002 Duratorq-DI D3FA 55/75
2402 cm3 TDCI 2004-2006 Duratorq-CR H9FA 101/135
2402 cm3 TDDI 2002-2004 Duratorq-DI DOFA 92/125
2402 cm3 TDDI 2001-2006 Duratorq-DI D4FA 88/120
2402 cm3 TDDI 2001-2006 Duratorq-DI DFFA 88/120
2402 cm3 TDDI 2004-2006 Duratorq-DI FXFA 85/115
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI D2FA 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI D2FB 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2006 Duratorq-DI HEFA 66/90
2402 cm3 TDDI 2000-2002 Duratorq-DI F4FA 55/75
Silnik 2,5TD 4ED z Lucas Epice-em o mocy 115KM był w produkcji od 1995 roku. To była bardzo mała produkcja. Oczywiście montowany tylko w modelu Mk5.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2013 o 21:45
Stary 03-03-2013, 21:36   #7
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Zgadza się ale kolega Rysiek podał rocznik 2000 i te które podałem były montowane w tym właśnie roku
Stary 03-03-2013, 21:52   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie ma co dzielić włosa na czworo, ale gwoli ścisłości (w silnikach 2,4): D4FA występuje od 2001 roku, od 2000 brakuje D2FB i HEFA. Wykazy oficjalne - także w Auto-data - są pełne błędów, ten wykaz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] konsultowałem na brytyjskim Forum Transita i tam sporo uwag musiałem uwzględnić. I nadal są pewne wątpliwości - więc jeżeli ktoś ma istotne uzupełnienia i uwagi - to proszę o wiadomość...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-03-2013 o 22:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
